Vieux 04/07/2012, 18h56   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut can clip avec dacia logan
bonjour tous le monde j ai une sond can clip chinoise bien sur qui fonction tres bien mais avec dacia logan j ai probleme de diagnostique les calculateur par contre il lis le vin et apres scan reseaux miltuplixage error sond et debranche
et a ma conissance les logan ne sont pas miltuplixer si vous avez des idees
merci a tlemcen electronic
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 19h55   #2
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
les logan sont evidemment multiplexé, explique plus clairement ton probleme car je n'ai pas tout compris, quels calculateur veut tu interroger? est-ce qu'elle reconnai la sonde quand tu ouvre le logiciel clip?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 20h35   #3
pimo
Avatar de pimo
quels version clip utilise tu ?
fais une copie d'ecran de ton probleme
Vieux 04/07/2012, 21h33   #4
diago2001
Avatar de diago2001
le mem problem que moi mes mon clip ils pas dans les clio et les megane encien modelle szur tous les voiture entre 1999 a 2002 mes les voiture nouveaux cest tous normale cest q 1 deja vue ce problem pour aidez? nous shasse et diago2001 bien sur et bon courage a tous .
Vieux 04/07/2012, 22h34   #5
shasse
Avatar de shasse
ben merci pour vous reponce,pour moi ma sond marche bien avec les voiture multiplixer
comme kongo mux et les autre mais avec logan j arrive a lire le vin automatique et apres
j ai la page de teste du reseau multiplixage et la je comprend rien j ai au dessou de la barre
de progresse voiture non multiplixer et a la fine de teste j ai une error ,
la sonde et deconnecte .je poste des images de mon problme
Type de fichier : jpg 18-06-2012 03-26-13.jpg (20,1 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 18-06-2012 03-26-54.jpg (13,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 18-06-2012 03-27-20.jpg (11,7 Ko, 31 affichages)
Vieux 05/07/2012, 01h13   #6
diago2001
Avatar de diago2001
shasse salut tu esseyer sur une autre logan ou bien non peut etre le problem sur la prise obd sur cestte voiture ?
Vieux 05/07/2012, 13h11   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Essai de changer de cordon USB de ta CAN clip as tu vie tous les voyants allumer 2 vert 2 rouge au dos de ta sonde pendant le test
Tu as aussi un onglet dacia mais ça dois marcher en Renault
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2012, 02h58   #8
allthe77man
visiblement tu as un probleme de connection, essai en dacia sinon verifie avec une autre valise si tu peux
Vieux 06/07/2012, 12h54   #9
pimo
Avatar de pimo
mais de copie d'ecrans avec + de resolution c trop petit
Vieux 07/07/2012, 12h13   #10
shasse
Avatar de shasse
salut tous le monde,pour la version que j ai si le 117 et j ai changer la cable usb sans succe
et j ai se probleme seulement avec dacia ,dans le programme j ai teste dacia et renault
j arrive a lire le vin auto et sur la page suivent error de comminication ,ma clip marche
tres bien sur kongo mux et sur megane
Vieux 13/07/2012, 19h16   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
bizarre ton probleme essai avec une autre interface CAN CLIP car j ai eu le cas une fois avec une valise renault made in china qui me fesait la meme chose
mais dit moi as tu les voyants au dos de ta valise qui change d etat ?
ton probleme est t il identique avec toutes les DACIA ?
cela ressemble apparemment a un problème de deconnexion de ta sonde
peut etre a un probleme de tension d alimentation du a la batterie de ta voiture
fait des essai sur une autre dacia verifie l etat de charge de ta batterie au cas ou
problem de gaz sur dacia logan diago2001 Renault, Dacia, Nissan 1 27/06/2012 09h05
Dacia Logan airbag Niga Airbag 9 20/01/2012 13h21
fichier vierge dacia logan sidj Airbag 0 25/11/2009 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
