Vieux 12/11/2023, 19h21   #1
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme Ventilateur Radiateur W204
merci d'abord pour tous aide apportée sur ce problème.
voila apres changement de ventilateur pour une W204 celui part un neuf en premier qui voulais pas tournée et part un autre d'occation qui marché sur la voiture d'ou il viens mais pas dans la mienne.
teste fait sur la pompe d'eau elle fonctionne et sande de température elle fonctionne car elle affiche bien la température dans la conteur.
on ma parlais sur une autre sonde qui gere la ventilation radiateur mais j'arrive pas a la trouvais.
tous information je suis preneur et aussi si un shema electrique ou des relais ou sande localisation je suis aussi preneur.
voila le vin pour vous aider avoir les information de la voiture
WDD2040081A163478
encore merci a vous tous tout aide
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 20h01   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par scott_311 Voir le message
WDD2040081A163478
bien a vous
Slt c'est un relai qui enclenche le ventilateur normalement arrivé à température . Le radiateur est chaud ou froid l'eau circule normalement dans le circuit ?
scott_311 (14/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 20h27   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
contrôle le fusible F91 dans la boite F32 dans compartiment moteur
Type de fichier : jpg fusible MV.jpg (53,4 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par uncleseb ; 12/11/2023 à 20h31.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
OILC93 (12/11/2023), scott_311 (14/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 06h28   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr suivant les model , regarde ta sonde de temperature d eau , si 2 cosse ou 4 ? Si 2 elle fait juste temperature , si 4 elle sert aussi au ventilateur . A voir si ton systeme est comme ca .
Essaye d avoir le shemas de fonctionnement du ventilateur
Vieux 14/11/2023, 10h18   #5
scott_311
Avatar de scott_311
merci pour vos reponse
#OILC93
l'eau est chaud et la pompe marche bien tous le ok de ce cotte, quelle est l'enplacement de ce relais et pour le testé ???
#uncleseb
tous les fusible son bon et j'ai du 12V dans la fiche de branchement du ventilateur.
#jcb31100
elle a que deux crose et je lais changer pour faire le teste et toujours la même chose.
j'arrive vrement pas trouver la cause de tous ça.
encore merci pour votre aide
bien a vous
Vieux 14/11/2023, 11h17   #6
OILC93
Avatar de OILC93
#OILC93
#uncleseb
#jcb31100
bien a vous
Slt a tu testé de débranché le capteur de température d'eau pour voir si il ce déclanche comme ça ?
Vieux 14/11/2023, 15h23   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
voici une partie du schéma qui devrait te guider un peu.
Type de fichier : rar gestion moteur.rar (586,0 Ko, 1 affichages)
OILC93 (14/11/2023), scott_311 (14/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 15h42   #8
scott_311
Avatar de scott_311
je vous remerci pour ce shema je vais suivre et voir tous ce la
merci a vous tous pour votre aide
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
c'est la premier chose que j'ai teste pour faire marché le ventilateur et quand j'ai vu qui marche toujours pas j'ai achetée un nouveaux mais avec le nouveaux idem il ce lance pas et ça qui a fait que je suis partie que le problème est autre et je suis a la recherche de
bien a vous et merci pour tout votre aide.
Vieux 14/11/2023, 17h44   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Ok pas de secret fusible ou relai , voir problème faisceau ou connecteur
scott_311 (15/11/2023)
probleme ventilateur 207 1.4 ess formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/01/2020 09h19
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 neocol Mercedes Benz 4 26/07/2014 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
