Vieux 13/11/2023, 21h22   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Capteur de trappe carburant 307
Hello à tous,
Est ce que quelqu'un aurait un plan pour acheter un capteur de trappe carburant pour 307 . J'ai un défaut permanent qui balance le fameux anomalie antipollution lié à l'additivation.
Dispo nulle part ni chez PSA ni en ocaz ni sur eBay ... [emoji51][emoji51]
Merci [emoji6]
Vieux 13/11/2023, 21h28   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
fait un fap off ça te supprimera ce defaut...
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
elmostro (13/11/2023), OILC93 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 21h34   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello à tous,
Merci [emoji6]
Slt j'ai un doute mais je pense pas que ton défaut anomalies antipoison soit du a ton capteur de trappe a part si ça te le mantionne sur la valise mais bon je vais essayer de voir si je peux te trouver ça
Dernière modification par OILC93 ; 13/11/2023 à 21h39.
Vieux 13/11/2023, 21h40   #4
pp08
Avatar de pp08
si problème du bouchon de réservoir = defaut antipollution..
Vieux 13/11/2023, 21h44   #5
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai pensé au dfp off mais bon c'est con il est encore en bon état et la poche d'addtif venait d'être remplie [emoji23]..
Oui c'est bien ce capteur de trappe qui pose soucis car à chaque remplissage carburant , la quantité de cerine à injecter est calculée .
Merci pour l'aide les gars :)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Fastdiag (13/11/2023), pp08 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 21h45   #6
pp08
Avatar de pp08
oui c est un peu con mais comme tu as dit c est pas facile a trouver
Vieux 13/11/2023, 21h51   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Merci pour l'info pp08 et en effet une galère a trouver apparemment tu peux testé si il est en faute ou pas les valeurs du capteur sont 15 ohms sans le bouchon et 150 kohms avec.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
elmostro (14/11/2023), Fastdiag (13/11/2023), pp08 (13/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 07h02   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ces valeurs [emoji6]
Oui personne ne l'a en stock [emoji3061][emoji3061] signe d'une panne connue [emoji23]
Vieux 14/11/2023, 14h49   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut, tu as la réf du capteur de bouchon ?
elmostro (15/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 15h15   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par adiago Voir le message
Slt c'est les mêmes que sur C4 normalement je pense pas qu'il y ai plusieurs réf pour C4/307
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
boris93600 (14/11/2023), elmostro (15/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 18h48   #11
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Normalement c'est ref: 1503.T2
Assure toi aussi de bien avoir les aimants sur le bouchon. Ils peuvent tomber et être absents.
Vieux 15/11/2023, 05h33   #12
adiago
Avatar de adiago
FAISCEAU PRESENCE BOUCHON
il y a 2 réf:
1503 T2 - AVEC FILTRE A PARTICULES JUSQU’A OPR 10732 (plus disponible chez Psa)
1503 CS AVEC FILTRE A PARTICULES DEPUIS OPR 10733 (encore Dispo)
Vieux 15/11/2023, 06h30   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Hello, merci à tous pour votre aide.
Il s'agit bien de la réf T2 non disponible chez PSA (on a un compte distributeur local lië à service box )
Je vais déjà contrôler les résistance + présence aimant si j'ai un creneau aujourd'hui [emoji4]
adiago (15/11/2023)
Vieux 20/11/2023, 18h49   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Hello les gars , désolé pour la réponse tardive , je n'ai pas eu le temps de checker plus tot.
Merci pour les valeures , le capteur est bien ko et le aimants bien présents sur le bouchon qui est tjrs détecté "non présent " .
Vieux 20/11/2023, 19h22   #15
gary89
Avatar de gary89
Salut, je dois en avoir un qui traine au grenier si tu veu te dépanner x je peux chercher
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
elmostro (20/11/2023)
Capteur température carburant W212 fredelek Mécanique générale 4 04/06/2023 08h18
vends capteur de pression carburant neuf binhex Vente, Achat, Echange 3 30/06/2022 21h08
Ajouter un capteur carburant ratio E85 /E95 sur une ECU de serie OVERSPEED Ethanol E85 4 12/02/2022 14h35
Capteur carburant ,laguna 2 phase 2 Hatem17 Mécanique générale 3 06/11/2020 00h18
Capteur de température de carburant Hatem17 Mécanique générale 0 12/09/2020 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
