Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Mécanique générale (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Capteur de trappe carburant 307 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=110371)
elmostro 13/11/2023 21h22
Hello à tous,
Est ce que quelqu'un aurait un plan pour acheter un capteur de trappe carburant pour 307 . J'ai un défaut permanent qui balance le fameux anomalie antipollution lié à l'additivation.
Dispo nulle part ni chez PSA ni en ocaz ni sur eBay ... [emoji51][emoji51]
Merci [emoji6]
pp08 13/11/2023 21h28
fait un fap off ça te supprimera ce defaut...
OILC93 13/11/2023 21h34
Envoyé par elmostro (Message 1001636)
Hello à tous,
Merci [emoji6]
Slt j'ai un doute mais je pense pas que ton défaut anomalies antipoison soit du a ton capteur de trappe a part si ça te le mantionne sur la valise mais bon je vais essayer de voir si je peux te trouver ça
pp08 13/11/2023 21h40
si problème du bouchon de réservoir = defaut antipollution..
elmostro 13/11/2023 21h44
J'ai pensé au dfp off mais bon c'est con il est encore en bon état et la poche d'addtif venait d'être remplie [emoji23]..
Oui c'est bien ce capteur de trappe qui pose soucis car à chaque remplissage carburant , la quantité de cerine à injecter est calculée .
Merci pour l'aide les gars :)
pp08 13/11/2023 21h45
oui c est un peu con mais comme tu as dit c est pas facile a trouver
OILC93 13/11/2023 21h51
Merci pour l'info pp08 et en effet une galère a trouver apparemment tu peux testé si il est en faute ou pas les valeurs du capteur sont 15 ohms sans le bouchon et 150 kohms avec.
elmostro 14/11/2023 07h02
Envoyé par OILC93 (Message 1001645)
Merci pour ces valeurs [emoji6]
Oui personne ne l'a en stock [emoji3061][emoji3061] signe d'une panne connue [emoji23]
adiago 14/11/2023 14h49
salut, tu as la réf du capteur de bouchon ?
OILC93 14/11/2023 15h15
Envoyé par adiago (Message 1001734)
Slt c'est les mêmes que sur C4 normalement je pense pas qu'il y ai plusieurs réf pour C4/307
boris93600 14/11/2023 18h48
Normalement c'est ref: 1503.T2
Assure toi aussi de bien avoir les aimants sur le bouchon. Ils peuvent tomber et être absents.
adiago 15/11/2023 05h33
FAISCEAU PRESENCE BOUCHON
il y a 2 réf:
1503 T2 - AVEC FILTRE A PARTICULES JUSQU’A OPR 10732 (plus disponible chez Psa)
1503 CS AVEC FILTRE A PARTICULES DEPUIS OPR 10733 (encore Dispo)
elmostro 15/11/2023 06h30
Hello, merci à tous pour votre aide.
Il s'agit bien de la réf T2 non disponible chez PSA (on a un compte distributeur local lië à service box )
Je vais déjà contrôler les résistance + présence aimant si j'ai un creneau aujourd'hui [emoji4]
elmostro 20/11/2023 18h49
Hello les gars , désolé pour la réponse tardive , je n'ai pas eu le temps de checker plus tot.
Merci pour les valeures , le capteur est bien ko et le aimants bien présents sur le bouchon qui est tjrs détecté "non présent " .
gary89 20/11/2023 19h22
Salut, je dois en avoir un qui traine au grenier si tu veu te dépanner x je peux chercher
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
