Je souhaite mettre vierge une bsi de citroen c3 de 2009 en valeo en vierge Quelqu'un peut il m'aider. Merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut thierry
donne moi la ref de ta bsi je doit avoir ca en stock |
Salut David,
La réf c'est 9664156780 Merci à toi |
j'ai 9678355980 N03 |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | electronique-auto.com (21/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu essayes avec des FF ou 00,ca devrait marcher.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electronique-auto.com (21/02/2013) |
bonjour,
J'ai essayer en FF ce n'est pas bon je tente à nouveau en 000 david si tu as le fichier envoi moi le sur mon mail stp Merci à toi formator2 un thanks à tous les deux. |
ton code pin :UNCN si tu l'a besoin de connaitre ton code
If my post was helpful do not forget to press thanks |
Je te remercie @+++ |
Salut , je voulais savoir si avec 0000 ça avait fonctionné car avec des ffff ça ne marche pas merci
#10 |
Bonjour moi je l'ai fait plusiseurs fois avec de FFF ca marche 100 pour cent
#11 |
Salut sur du k Line ça marche mais la sur du CAN ça marche pas quand je branché la bsi je n ai pas de contact rien qui s allume. J ai vu sur le forum que quelqu un avais déjà eu ce problème.
#12 |
Alors reverifie tes soudures si t'allume pas le plafonnier c qu il y a un probleme moi je le fais en fff jamais eu de probleme et le k line sur c3 phase 2 y en a pas.
#13 |
Moi c est pour 207 bsi valeo avec eeprom 24c128 j ai mis ffff sur toutes les lignes et ça marche pas quand je met le contact mais rien ne s allume j ai déjà vérifié les soudures
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, a tu résolue ton problème? merci. j ai le meme que toi
#15 | |
you must recode the bsi with diagbox...attention to sellect the manual transmission or automatically transmission...regards |
| comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 19h23 |
| vierge bsi 807 valeo | motard_21130 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/12/2014 21h03 |
| BSI Vierge 406 Valeo | motor6605 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/10/2010 00h17 |
| Citroen C4 comment mettre l'immo off | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/03/2009 02h05 |
