Vieux 25/09/2023, 13h30   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut Magenti Marelli 4MP2.18 Peugeot 807
Bonjour je cherche un vierge pour ce calculateur
Ou un off
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
Vieux 01/11/2023, 17h39   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Boujour je suis toujours. a la recherche
Vieux 01/11/2023, 17h48   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
post ta lecture 29f >pour un vierge.
KKHALIL (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 18h21   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par KKHALIL Voir le message
slt ta essayer mais dire ??
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
KKHALIL (01/11/2023), phil1 (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 18h53   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut nimbus oui testé ta solution. Mais ça donne rien pas de communication avec ecu
Et si je swap eprom aussi pas de communication
Merci mon ami
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Salut Phil. Ok je post de suite.
J'ai testé avec vierge rocketdump pas bon non plus
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
phil1 (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 19h04   #6
phil1
Avatar de phil1
Merci mon ami
rhoo curieux la
attention pas facile a dessouder et a ressouder..ton souci et peut etre simplement la ..
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
tu peut poster une photo pcb avec le ressoudage fait stp ?
Vieux 01/11/2023, 19h04   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non pas du tous tres bien soudé dans le bons sense aucun probleme avec la soudure
VVDI 4MP2 ORIGINAL 807 ROZA.bin
phil1 (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 19h17   #8
phil1
Avatar de phil1
Pièce jointe 101608
voila ton vierge
ancien pin 56MS
pass ds ta boite.
Type de fichier : rar roza.partiel__PIN_ÿÿÿÿ.rar (89,1 Ko, 1 affichages)
Vieux 01/11/2023, 19h21   #9
phil1
Avatar de phil1
mais bon si nimbus ta guider vois pas ce que je vais faire de plus..
Vieux 01/11/2023, 19h41   #10
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par phil1 Voir le message
ha si peut etre ..lol
verifie bien ton bsm la dessus si pas de com ecu souvent c est bien ronger..
KKHALIL (02/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 20h09   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salam regarde ta boîte n'oublie surtout pas ce que je tes dis
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Magenti marelli P1553 vw polo brahimlamgarbi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/12/2021 08h52
Immo off magnetti marelli IAW 4MP2.01 Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2020 22h58
Peugeot 407 2.2 magneti marelli DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/05/2015 00h09
peugeot 407 marelli IAW 6LPB ucforstill Programmateur de composant (flasher) 1 28/01/2015 13h54
Besoin d'aide calculateur Magnetti Marelli IAW 4MP2.01 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 0 28/03/2014 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
