Vieux 17/11/2021, 20h58   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Magenti marelli P1553 vw polo
Salut les amis
J ai un vw polo 2002 moteur 1.4l calculateur magnetti marelli iaw 4mv
J ai un problem qui me rendre fou
Le code defaut c est p1553: Signaux de pression barométrique/d'admission
J ai essayé le tous.
Les piéses ont remplacé:
Capteur de pression d admission
Papillon des gas
Electrovanne de ourge(canster)
Vanne egr
Les interventions ont fait:
Continuité de fisceaux captur d admission
Compression des 4 cylidre ok
Verification calage distrubtion moteur ok
Verification fuite sur collecteur d admission ok
Verification les tiyeux (petites durites d air):
Durite vaccum ok
Durite electrovanne de canster ok
Encore durite de vapur de moteur ok
En general j ai bien controler le tous
Alors je pense que le problem vient de calculateur moteur.
Il y a autre chose mes amis pour bien controler?
Merci en avance
Vieux 18/11/2021, 09h43   #2
aza
Avatar de aza
salut brahim
P1553 ... capteur altimétrique/capteur de pression tubu. d'adm ! ! !
sa rime avec : / centrale de commande défectueuse /.
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
brahimlamgarbi (18/11/2021)
Vieux 29/12/2021, 15h14   #3
brahimlamgarbi
Le problem est résolu pour bien connaitre le problem etait papillon des gaz
Merçi
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
vortex (29/12/2021), yoyomartin2003 (30/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 19h24   #4
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Merçi
Slt, et pourtant du a ecris dans le premier post papillon des gaz changer .
Tu a remis un autre neuf ?
Vieux 29/12/2021, 21h21   #5
brahimlamgarbi
Envoyé par vortex Voir le message
Oui j ai changé deux fois papillon des gaz , non c etait pas neufs, encore la derniere papillon etait occasion mais
Mais il a été pris de la même voiture meme moteur, Mais les deux premiers etaient en garage
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
vortex (29/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 08h52   #6
aza
Avatar de aza
re salut brahim ...... merci pour le retour ! ! !
tu nous as induit en erreur .... " J ai essayé le tous " y compris Papillon des gas... ! ! !
mais bon content pour la résolution du prob :
salutations
gary89 (30/12/2021)
DTC OFF Marelli 4MV Polo Thibs Chiptuning 1 10/06/2021 00h38
Polo 1.4 16V Magnetti Marelli IAW 4HV Pin kaki02 Transponder, code pin 8 03/05/2019 20h21
P1553 Polo 1.4 16V herve06300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 21/10/2018 23h41
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
