![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
je dois changer le BCM de ce véhicule pour les pannes connus sur ce modèle en PJ les références des BCM ori et casse la référence en gros caractère est identique mais certains numéros différent pensez vous qu'ils soient compatible merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem oui normalement sa devrait le faire je l'ai fait sur un Orlando il y a que mois avec vvdi prog
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
Salut oui. Ça se fait bien au vvdi prog ou équivalent
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
SALEM
suite hier le propriétaire du véhicule dépose le nouveau BCM qu'il vient de recevoir commande faite aux USA directement chez un concessionnaire CHEVROLET qui aurait demandé une copie de la carte grise et passé presque 30 mn au téléphone pour différents renseignements _PRIX ACHAT 80 DOLLARS en pj les références du BCM original et du neuf je me contente de swapper les 24C16 lors du montage surprise immo actif et les pannes sont toujours présentes pouvez vous me confirmer que le BCM neuf est compatible merci bonne journée
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, quelle sont tes pannes ? Immo actif tu veux dire que l'auto ne démarre pas ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mahfoud lichani (17/10/2023) |
#6 | |
avec le nouveau bcm immo actif en pj les paramètres du bcm neuf et pire paramètre du bcm ori et elle démarre
je pense que le problème est dut au processeur qui est vide car le bcm est neuf
#8 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | jah83 (17/10/2023), mahfoud lichani (17/10/2023) |
Oui je confirme. Il y a mcu et eep à cloner
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Farouk68260 (18/10/2023), mahfoud lichani (18/10/2023) |
#10 |
Salut sinon tu peux le programmer via TIS /SPS outils GM
| meriva b 2011 esp , echange modul abs / bloc | jpay2 | ABS, ESP, DSC | 1 | 12/10/2021 11h59 |
| Cruze 2011 | mahfoud lichani | Chevrolet, GM, Chrysler | 4 | 02/04/2021 00h41 |
| [ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 9 | 19/08/2019 13h23 |
| cruze 2.4 LTZ | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 10 | 12/11/2018 08h07 |
| cruze 1.6 essence 2011 | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 1 | 08/09/2018 20h04 |
