Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 30/03/2021, 22h00   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Cruze 2011
bonsoir
j'ai réceptionné aujourd'hui une cruze de 2011, en bon état
le démarreur se lance mais le moteur ne répond pas
en pj les dtc+ photo du capteur positon embrayage
p0806 et p080a avec delphi, l'adaptation ne passe pas, "échec opération"
j'ai bien un 5V sur la fiche, la résistance du potentiomètre varie, mais je ne sais pas ou vont le deux autres fils de la fiche
l'un de vous aurait il le schéma pour un controle
bonne soirée
Type de fichier : jpg image_viber_2021-03-30_20-49-50.jpg (79,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2021-03-30_20-49-39.jpg (90,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg id cruz.jpg (20,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg cruz 2011.jpg (18,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 31/03/2021, 23h16   #2
mahfoud lichani
bonsoir
suite de la série:
j'ai changé le capteur de position d'embrayage, le dtc concernant "fonction défectueuse" a disparue +1
par contre impossible de faire l'adaptation avec Delphi, toujours "échec"
il y a une astuce ou il faut un autre outil?
bonne soirée
Vieux 01/04/2021, 12h55   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour voici la procedure gm
Étalonnage capteur de position pédale de frein
Critères d'étalonnage
Remarque: Ne pas pousser sur la pédale de frein pendant l'étalonnage du capteur de position (BPP) de cette pédale. Tout mouvement de la pédale de frein pendant l'étalonnage rend celui-ci inexact. Si cela se produit, l'étalonnage du capteur doit être répété
L'étalonnage du capteur de position de la pédale de frein (BPP) doit être effectué après l'entretien de ce capteur ou du module de commande de carrosserie (BCM). La procédure d'étalonnage définit la valeur de départ du capteur. Cette valeur est utilisée par le BCM pour détecter le pression exercée par le conducteur sur la pédale de frein et en déduire une information pour les sous-systèmes du véhicule via des données série.
Etalonnage
Appliquer le frein de stationnement.
Placer le levier de boîte de vitesses en position PARKING.
Brancher l'outil d'analyse.
Annuler tous les DTC du module BCM avant de faire l'étalonnage.
Parcourir le menu des systèmes de commande du véhicule.
Sélectionner dans le menu Configuration du module.
Sélection de l'article du menu BCM.
Sélectionner la procédure d'étalonnage du capteur BPP et suivre les indications apparaissant à l'écran.
Apres delphi ne passe peux etre pas ???
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 15h06   #4
mahfoud lichani
merci pour ces infos gary89
bizarrement, ce matin, le dtc d’étalonnage a disparu !!!
pas pour cela que le moteur se lance, et 0 dtc avec Delphi
, pas d'étincelles aux bougies
je retire la fiche de la bobine, et surprise, sur les 3 connecteurs de cette fiche, le connecteur du milieu avait disparu au fond de la fiche
réparation effectuée et Vroummmmmmmmmmmmm
merci encore
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
gary89 (01/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 00h41   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Ce n'est pas ton contacteur d'embrayage qui empêche le démarrage,
Quand celui çi n'est pas correctement étaloné il ne fais pas tourner le démarreur,
De même pour le capteur PMH,Même si il n'est pas étaloné il empêchera pas le démarrage,
tu aura juste le voyant moteur allumé,
c'est juste a titre d'info :)
merci pour ton retour :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
mahfoud lichani (02/04/2021)
cruze 2.4 LTZ jardini Chevrolet, GM, Chrysler 10 12/11/2018 08h07
cruze 1.6 essence 2011 jardini Chevrolet, GM, Chrysler 1 08/09/2018 20h04
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 13h48
cruze p0697 ???? farid iddir Chevrolet, GM, Chrysler 5 28/12/2015 17h49
Off cruze DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 0 18/05/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
