Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr quelqu un peut il me faire un immo off sur ce sid801 ;
je vous explique mon probleme ; un ami a remplacer son moteur 1,6 hdi calculateur bosch par moteur un 2litre hdi sid801 sur une 307 de 2004. il l envois au pays ;il s en fou que le compteur ou autre ne fonctionne pas ;il veut juste demarrer et rouler ; tous le faiceau est identique , maleureusement le bsi et la cle son hs sur le vehicule ou il a recupere le moteur 2 l ; donc il a sa sur 307 tous d origine sauf moteur et calculateur moteur ; le vehicule lance le demarreur mais bien sur pas de demarrage . lorsque je passe la valise : j ai calculateur verouiller attente reponse bsi code pin ou cle ...... (des petit point) j ai le calcualteur ou j ai lu la 93C56 dont voici le dump.ma question est en faisant un off cela va demarrer ? ou faut il faire quelque chose au bsi ? |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voila ton off
pass ds ta boite
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | jcb31100 (26/08/2023) |
Tu pense que sa demarrera ? Avec juste le off , meme si bsi non remplacer ?
Il veut juste demarrer ? |
si y a pas de souci moteur ca va démarrer direct..
j ai essaye ; elle a pas demarrer ;je sais pas si mauvaise soudure ou ma lecture en 8bit ?
en effet ,je me suis apercu que j ai choisi l eprom 93C56 en 8 bit avec xgprog et que je n avait pas choisi 16bit y a t il une difference ? je l ai lu en 8 bit et reecrit le off en 8 bit . avez vous un immo off pour 307 sid801 sw9646449280 hw9644302380 merci a vous |
bjr j ai remis un off trouve sur ce forum , mais j ai toujours calculateur verouiller dans etat calculateur et j ai des defaut injection
qui s efface pas ? genre pression carburant ... mais mal ecrit avec quelque symbole ,genre pre§§ion &arburan!. comme une mauvaise communication . je recapitule ;le gars a remplacer sont 1,6hdi bosh par un 2 l hdi 90 siemens; il a pas le bsi et pas la cle . il a recuper et monte le calculateur sid801,le faisceau du 2l et le bsm. peut on demarrer si on fait un off ? si oui , j ai recuperer une lecture eprom 93C56 en 16 bit . quelqu un peut me faire un off ? |
#8 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Édit: Apparemment il y a du off sur ça mais avec UID3.2 c'est du vierge qu'il faut appairer au bsi pour demarrer Dernière modification par OILC93 ; 27/08/2023 à 18h27. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jcb31100 (27/08/2023) |
#9 | |
Salut t est un chef . Ton dump a fonctionner au quart de tours . Mon erreur , je l avais ecrit en 8bit . Avec quel soft tu la fait ? Ou a la main ?
Je l ai reecrit en 16bit et elle a demarrer direct comme t avait dit . ![]() Ps : pour infos je l avez lu en 8bit . Et recrit en 16bit et sa fonctionne ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h39 ---------- Citation:
Mon probeme est different . Il voulais juste demarrer . Il ne peut pas tout reconfigurer car il a remplacer juste calculateur et moteur 1,6hdi bosh et a monte du siemens en 2l hdi Merci . |
#10 | |
| 93c56 sid801 off | Macan | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 06/10/2021 18h44 |
| SID801 307 2L HDI 93C56 pour immo OFF ??? | slklite | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 20/01/2021 09h05 |
| Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 18/05/2015 07h43 |
| clonage sid801 version 1 93c56 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/05/2014 10h23 |
| bmw e36 330i 93c56 14 pin, hw5.5 sw 19 | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 22/09/2012 10h36 |
