Vieux 21/08/2023, 09h32   #1
Roman_83
Avatar de Roman_83
Roman_83 is an unknown quantity at this point
Par défaut Tôt compression 2.2 hdi puma?
Salut les gars,
Je suis à la recherche du tot de compression
Exact pour un 2.2 hdi puma 120cv
Pour info c’est un jumper .
Car j’arrive pas à trouver sur les forums ou internet.
Merci de vos réponses
Roman_83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2023, 10h47   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priori ce serai 25bar .
Vieux 21/08/2023, 11h35   #3
Roman_83
Avatar de Roman_83
D’accord parse que là j’ai 15 bars sur tous les cylindres
Vieux 21/08/2023, 11h48   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ton testeur est bon ? C est un testeur pour diesel ? Que tu vis ?
Vieux 21/08/2023, 12h20   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous 15 bars sur tous les cylindres ça démarre Control si les injecteurs sont piloté
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2023, 13h00   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Non 25 bars c'est énorme même pour un diesel.
Je viens de controller sur hgs data , pour le moteur 4HU / 4HM 2.2hdi , rapport volumétrique : 17.5:1
[emoji6]
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
D'ailleurs , juste parce que ça me dérange de la voir écrit ainsi , on dit "taux" et pas "tôt" de compression [emoji6][emoji23]
Vieux 21/08/2023, 13h09   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
[emoji6]
Slt juste pour info le rapport volumétrique n'a rien à voir avec le taux de compression .
zav_ze_best (25/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 13h09   #8
Roman_83
Avatar de Roman_83
Oui sur les bougies de préchauffage
Après je sais pas si il bon
Vieux 21/08/2023, 13h13   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Roman_83 Voir le message
Tu as essayé au starpilot plusieurs fois il me semble donc même si les bougies HS au bout d'un moment ça aurai dû démarrer.
Vieux 21/08/2023, 13h15   #10
Roman_83
Avatar de Roman_83
Salut donc si je conprend bien 15 bars c’est ok ?
Désolé c’était tôt le matin :)
Vieux 21/08/2023, 13h18   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Wikipedia : Les moteurs Diesel à injection indirecte ont un taux de compression compris entre 16 et 21, ceux à injection directe entre 22 et 25 pour compenser les pertes de chaleur plus importantes.
Vieux 21/08/2023, 13h26   #12
Roman_83
Avatar de Roman_83
Non j’ai dit que les compression elles on étais prise par les bougies . Les bougies son neuves.
Star pilote il a claqué après je suis pas un expert pour faire tourner un moteur sur star mais pour moi il a démarrer j’ai réussi à le tenir un peu.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
En mécanique, le taux de compression d'un moteur à pistons, aussi appelé rapport volumétrique, est le rapport des volumes du cylindre lorsque le piston est au point mort bas et lorsque le piston est au point mort haut. Le volume du cylindre est le volume total accessible aux gaz qu'il contient.
J’ai trouver ça sur internet
Donc 17,5 devrait être mon taux de compression ?
The Following User Says Thank You to Roman_83 For This Useful Post:
elmostro (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 13h29   #13
OILC93
Avatar de OILC93
D'accord si tu a réussi à le tenir au starpilot je pense qu'il devrait tourner normalement a voir calage de la distrib peut être.
Vieux 21/08/2023, 13h32   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Ah bon ? T'es est vraiment sûre à 100%? Je t'assures que c'est pareil [emoji6]
Vieux 21/08/2023, 13h33   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Oui mais la définition n'est pas bonne en fait il mettent bien "aussi appelé" à tort malheureusement.
On confond souvent les 2
1-/ Le taux de compression est la pression maximum dans la chambre de combustion (cylindre) lorsque le piston est au point mort haut , soupapes fermées évidement, à une vitesse de rotation donnée (celle que donne le démarreur).
Par exemple sur le V6 3 litres (que je connais un peu) le taux de compression est de 12,1 bars à 250 tr/mn avec une variation acceptable jusqu'à 1 kg/cm2 par cylindre ou 1 bar : c'est kif-kif. Par conséquent, la pression dans les cylindres est une valeur variant en permanence selon la charge demandée au moteur. Le taux de compression est également variable en fonction de l'usure de la segmentation et/ou de l'usure des parois du cylindre, du joint de culasse, de l'état des soupapes et de leurs sièges...
2-/ Le rapport volumétrique est un rapport théorique de comparaison entre le volume interne du cylindre lorsque le piston est au point mort bas (volume du cylindre + volume de la chambre de combustion) et le volume interne lorsque le piston est au point mort haut (volume de la chambre de combustion). Sur la Le baron V6 il est de 8,85 : à 1....Au point mort haut le volume restant dans la chambre de combustion est donc 8,85 fois moins important que lorsque le piston est au point mort bas.
(Pris sur un autre forum)
Dernière modification par OILC93 ; 21/08/2023 à 13h36.
dede83 (21/08/2023)
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma Legrizzly PSA Group Peugeot, Citroën 31 11/12/2021 19h29
Cherche visteon DCU-102 jumper 2.2 puma Katoom33 Vente, Achat, Echange 0 08/03/2018 08h23
jumper moteur Puma 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/05/2016 20h41
correction km Jumper 2.2 Puma DCU102 requin51 Tableau de bord (Dashboard) 4 10/12/2015 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
