Vieux 13/08/2023, 20h00   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Defapage 3008 1,6 ehdi sid 807
Bjr si on fait un defapage electronique , je sais qu on doit faire un telecodage pour suprimer pompe cerine sur bsi et on perce le fap , mais est ce que la sonde temperature entre le catalyseur et le fap peut etre debrenche ? Ou remontera t elle un defaut si elle casse ?
Car la maladie c est le catalyseur qui se desolidarise et qu il tombe sur cette sonde et fini par la casse .
Si vous avez des retour d experience ?
Vieux 13/08/2023, 21h34   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr,
Si la solution est bien faite, aucun telecodage de nécessaire.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (14/08/2023), pp08 (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 23h58   #3
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
Je confirme si la solution est correcte rien a faire
Envoyé de mon 2201116SG en utilisant Tapatalk
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Défaut moteur DS3 1.6 eHDI m@x PSA Group Peugeot, Citroën 42 05/03/2022 02h40
pin code citroen berlingo 1.6 ehdi adel2789 Transponder, code pin 4 06/10/2020 09h14
citroen c4 II ehdi adel2789 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/02/2020 19h30
Boite eHDI BVM6 qui accroche f_deyme Boite de vitesse 2 22/11/2015 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
