| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous, est ce possible d'avoir le pin code depuis le numéro de chassis ?? j'explique la voiture a eu un problème de bsi un electricien a touché a l'eeprom du bsi et la plus possible de faire n'importe qu'elle adaptation.
Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
à partir du dump ecu extraire votre pin |
| The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | adel2789 (06/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essaye de recup le pin dans l ecu moteur edc16 ou EDC17 possible de le recupere
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | adel2789 (06/10/2020) |
Merci a tous j'ai résolu le problème
| The Following 5 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2020), amar (06/10/2020), Boutbout (06/10/2020), Electronica medenine (20/10/2020), tech-auto (06/10/2020) |
| Recherche code client pour citroen berlingo 2005 | EMERIC | Outil de programmation | 13 | 19/09/2020 15h12 |
| Code defaut p2033 Citroën berlingo 1.6 hdi | carto | Automobile en général | 13 | 24/06/2020 20h03 |
| citroen c4 II ehdi | adel2789 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 21/02/2020 19h30 |
| code pin lucas dcn2 citroen berlingo | auto perf | Transponder, code pin | 1 | 16/11/2016 11h14 |
| code autoradio Citroen Berlingo | Escort | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/05/2015 23h08 |
