Vieux 01/07/2023, 22h33   #1
Guigs
Avatar de Guigs
Guigs is an unknown quantity at this point
Par défaut S204 : Voyant SRS, Sidebag et calculateur en défaut
J’ai depuis quelques temps sur ma S204 de 2008 le voyant SRS d’allumé.
Après passage Xentry, j’ai un défaut coupure sur le Sidebag passager, apparu 20 fois, et un défaut interne sur le calculateur, apparu 3 fois.
J’envisage de tester la continuité entre le connecteur sous le siège, et le connecteur relié au Sidebag. J’aimerais aussi tester de shunter l’airbag avec une résistance, mais je ne connais pas la valeur exacte, je pensais partir sur 2,2ohms, est-ce correct selon vous ?
Merci par avance.
Guigs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2023, 04h53   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
2.2 2.3 ohm
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Guigs (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 07h51   #3
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Les valeurs semblent correcte.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Guigs (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 12h37   #4
Guigs
Avatar de Guigs
D’accord merci.
Pour le calculateur en défaut, une chance que ça puisse venir de l’airbag ? Ou c’est vraiment indépendant ?
Vieux 04/07/2023, 18h34   #5
Guigs
Avatar de Guigs
J’ai fait le test avec une résistance de 2.2ohms en lieu et place de l’airbag, et les deux défauts (airbag et calculateur) restent actifs, impossible de les effacer.
Je précise que c’est un collègue qui m’aide avec un Autocom, je n’ai malheureusement pas Xentry, le premier diag avait été fait chez Mercedes.
Il me reste à tester la continuité entre le connecteur sous le siège et le connecteur du calculateur. Si c’est OK, j’imagine qu’il va falloir changer le calculateur, et ça, je maîtrise moins.
Vieux 08/07/2023, 15h06   #6
Guigs
Avatar de Guigs
Veuillez m’excuser j’aurais préféré éditer mes messages précédents mais je n’ai pas trouvé ..
La continuité entre l’airbag et le calculateur est bonne.
Est-il possible que l’Autocom ne suffise pas pour effacer le défaut ?
Est-il également possible de reprogrammer un calculateur SRS d’occasion avec Xentry passthru et un openport 2.0 ? (Ou autre interface).
Merci d’avance à vous.
Vieux 26/07/2023, 09h40   #7
Guigs
Avatar de Guigs
J'ai bien effacé le défaut avec Xentry passthru, je n'ai plus le message sur l'odb.
En revanche, le voyant airbag clignote désormais. J'ai vu sur un autre sujet où il était question de déverrouiller le calculateur pour remédier au problème. Quelqu'un confirme ? Car il n'y avait pas eu de retour de l'auteur.
A noter : La résistance de 2.2ohms pour le sidebag fonctionne bien.
Vieux 26/07/2023, 22h43   #8
Guigs
Avatar de Guigs
Je termine mon sujet, si ça peut servir à quelqu’un malgré mon monologue actuel lol
Le problème est résolu, en ayant réinitialisé le calculateur suite au voyant clignotant.
Voyant défaut frein Ericwalk BMW, Mini, Rolls-Royce 2 02/03/2020 09h12
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Defaut BVA, ABS, Airbag au démarrage S204 Babatistou Mercedes Benz 7 07/05/2017 15h24
voyant defaut charge batterie nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
Historique voyant défaut fugitifs Oli93270 Renault, Dacia, Nissan 3 20/07/2016 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
