Vieux 13/06/2023, 11h26   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Effacement adaptatifs kangoo 1 Ph2 1.5DCi 2005
J'ai fait une énorme connerie, j'ai effacé les adaptatifs (Valise Delphi) sur calculateur DDCR. Donc le résultat elle ne démarre plus du tout.
(j'étais un peu VNR car problème de direction électrique non reconnue).
je fais appel à vos connaissance pour savoir de quel coté je dois chercher.
Je n'ai de mon coté aucunes pistes.
Je précise aussi que mon CanClip est HS.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement
FkMinos
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 11h49   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu as un dtc lié a la pression de rampe c est ca ?
La pression reel est toujours a 0?
Tu as quoi comme tool ?
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), fkminos (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), pp08 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 12h12   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Bonjour Fastdiag, et bien j'ai 0 défauts, mais elle démarre pas. Je suis juste sure de l'anti-démarrage est ok.
Le tool qui me reste c'est delphi.
Cordt
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
Envoyé par fkminos Voir le message
Cordt
Je n'ai pas d'arrivée de GO à l'entrée des injecteurs.
Vieux 13/06/2023, 12h20   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut fkminos
avec 0 DTC ! !
la pression rail ... sous démarreur sa donne (koi) a quelle valeur elle remonte ,? ?
SALUTATIONS
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 13/06/2023, 13h22   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour tu as fait une action démarreur de plus de 30secondes ?
The Following 6 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), fkminos (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (13/06/2023), vv58 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 13h47   #6
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
les codes injecteurs sont il toujours inscris?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2023, 13h49   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par multi290 Voir le message
Je les recodifie ce soir, je te dirais cela à la suite.
Cordt
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), pp08 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 13h58   #8
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, tu as tenté les adaptations disponible avec delphi quand tu vas dans le calculateur moteur ?
Si pas de gasoil qui arrive ça peut être la pompe HP qui est désamorcée, as tu tenté de tirer la voiture ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2023, 14h12   #9
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par Seev59 Voir le message
Elle n'a pas lieu d'être désamorcée dans la mesure ou 30 mn avant elle fonctionnait parfaitement, mais je vais quand même vérifier.
merci l'ami
The Following 4 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 15h14   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Avec delphi je pense ca va etre compliqué de faire quelque chose. Ensuite je n ai plus l habitude du delphi.
C est bizare que tu n ai pas de dtc.
Tu peux aller dans les valeurs reel et voir la pression rail ainsi que la consigne ?
Si tu as zero en reel avec le rail essaie de faire une adaption de l electrovanne. Mais ca m etonnerai.
Normalement avant l effacement des adaptatif il faut faire un backup pour restaurer par la suite. Mais il faut deja voir si ton soucie vient de la
Cordialement
The Following 5 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 13/06/2023, 15h31   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par pimo Voir le message
Non je crois pas, jvais tester ca tout à l'heure.
Vieux 13/06/2023, 16h42   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut regarde si tu as encore tes codes injecteurs ? il me semble que sur ddcr si les codes sont incorrect ca bloque le demarrage
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), Nicolas13007 (13/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 21h07   #13
vv58
Avatar de vv58
Salut oui tu as fait un mode commande un raz au niveau de la pompe je sais plus son numéro déjà connu ça le prob est bien connu chez Renault aucun def j ai tenté de retrouvé stap mais impossible de me souvenir il faudrait un véhicule similaire pimo a parler d action démarreur plus de 30 sec c est un truc comme ça mais avec un doute à essayer
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
En général pas de code injecteur def qui ressort
The Following 7 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), everson29 (13/06/2023), fkminos (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (14/06/2023), thierry du58 (14/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 21h32   #14
fkminos
Avatar de fkminos
Un super grand merci à tous, le coup de forcer sur le démarreur 30 secondes à fonctionné. J'ai reprog les injecteurs.
Elle démarre comme avant.
Par contre va falloir que je reprenne une canclip car Delphi me fait 2 erreurs inconnues sur l'UCH la 54 et la 102.
En tout cas vous m'avez dépanné, merci encore et bonne soirée.
Amicalement
Fkminos
The Following 5 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), multi290 (14/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (14/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 22h35   #15
vv58
Avatar de vv58
Salut et merci à pimo ça date pas mal cette histoire et pourtant à l époque bien galèrè Renault à donner un mode commande quand tu changeais la pompe mais manuel ne donnait pas la solution pour redémarrer il faillait chercher dans les notes techniques crdlt vv58
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
benhedi70 (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), pimo (16/06/2023), thierry du58 (14/06/2023)
Kangoo 1.5DCi : panne à la con bricofoy Renault, Dacia, Nissan 6 10/02/2024 21h37
Kangoo 1.5dci Caddox Immobilizer dumps/solutions 34 04/10/2020 18h13
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi peymot Renault, Dacia, Nissan 15 08/01/2019 16h11
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
