Vieux 05/05/2023, 16h59   #1
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
Par défaut Copie clé Master 2 phase 1 de 2001
Bonjour à tous.
J'avais, l'année dernière réussi à me faire une seconde clé pour mon Kangoo de 2006 avec Can clip, Pin extractor, etc. Tout s'était super bien passé.
J'ai depuis revendu le Kangoo pour acheter un Master 2 2.2 dci 90 de 2001.
N'ayant qu'une clé et craignant de la perdre un jour ou autre, j'ai commandé un clé vierge (identique à celle que j'avais faite sur le Kangoo d'ailleurs), mais depuis deux jours d'essais, pas moyen d'arriver à quoi que ce soit malgré avoir suivi plusieurs tutos.
Je n'ai pas "UCH" comme sur le Kangoo dans l'interface de Can CLIP, l'acquisition auto du VIN ne se fait pas, je dois le rentrer manuellement.
J'étais sous CLIP 191, je sui passé sous 144 au cas ou mais pareil.
Quand je lance "test des calculateurs" j'ai le choix entre injection essence,abs/abr, suspension pilotée, antidémarrage boitier interconnexion.
Aucune option pour obtenir les chiffres à rentrer dans pin extractor, dans anti démarrage j'ai une option d'apprentissage 2 clés, je lance la procédure les portes se verrouillent / déverrouillent, je change de clé, je mets la vierge elle semble reconnue et me démarre le moteur mais après cette procédure je reviens au point de départ et ma clé n'est de nouveau plus reconnue.
Si une bonne âme pouvait m'aiguiller sur le bon chemin ça serait sympa car je ne comprends pas pourquoi c' était si simple sur le Kangoo et aussi compliqué sur le Master...
En plus les clés sont identiques, ce de l' ID 7946 je pensais que la procédure serait la même...
Merci d'avance.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2023, 11h34   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour Sellois,
Je pense que tu n'as pas le bon type de clé pour ton master. Regarde si les PCB sont bien identiques.
Il me semble que c'est ID33 pour ton master.
Poste une photo des PCB pour voir.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
jah83 (07/05/2023), Jock66 (06/05/2023), Sellois (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 12h41   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Exactement a mon avis tu as pas d’uch sur ton master mais un bmt.
Regarde sous le volant a gauche si tu vois un uch, mais a mon avis il y en aura pas.
C’est de l’id33 du coup, et c’est un peut plus compliqué à reprogrammer car il faut les pre coder.
Si non si tu as de quoi copier ta cle, tu la réécris dans un transpondeur T5 et ça demarrera sans soucis juste la centralisation qui fonctionnera pas.
lolo64 (06/05/2023), Sellois (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 20h50   #4
Sellois
Avatar de Sellois
Bonsoir
merci pour vos réponses. J'ai été occupé toute la journée et du coup j'ai laissé ça de côté pour l'instant.
Je vous ferai une copie des deux clés, elles semblent identiques niveau carte électronique, ce sont celles qui ont la petite led rouge sur le côté.
J'ai lu la possibilité de faire avec un transpondeur T5, si j'ai bien compris ce que j'ai lu ici et là, il me faudrait un zed bull pour le faire c'est bien ça ?
Au pire je ferai comme ça si ça ne va pas... j'ai pensé acheter aussi un renolink, est-ce que ça me permettrait de le faire ? Au pire c'est pas perdu, je peux avoir le problème sur une autre voiture de mes enfants par exemple.
Merci pour votre aide en tout cas.
Je vois pour faire les photos dans la soirée si je peux ou au pire demain.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
J'ai oublié: au pire tant pis pour la centralisation, c'est surtout pour avoir une clé de secours en cas de soucis. L'important est de pouvoir démarrer !
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
EDIT: je suis bête, j'avais déjà fait des photos avant de commander la clé, la vierge est identique:
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
lolo64 (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 21h38   #5
Sellois
Avatar de Sellois
voici la nouvelle clé:
lolo64 (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 23h56   #6
lolo64
Avatar de lolo64
La premiere clé est du type id33, donc une copie sur un t5 avec zed.
La 2clé est une imitation type 7946. Le zed te le confirmera a la lecture du transpondeur.
Cdt.
akasa67 (07/05/2023), Jock66 (07/05/2023), Sellois (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 00h32   #7
Hello à la telecomande ont vois bien ce que d'écrit lolo au dessus la cle que tu a acheter ne fonctionnera pas..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Jock66 (07/05/2023), lolo64 (07/05/2023), RICKET (27/07/2023), Sellois (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 00h37   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pas forcément zedbull mais un lecteur de transpondeur, après avec zed par contre tu pourras faire fonctionner la centralisation si tu trouves une autre cle en id33 et la pre coder dans le bmt
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2023), lolo64 (07/05/2023), RICKET (27/07/2023), Sellois (07/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 11h01   #9
Sellois
Avatar de Sellois
Bonjour à vous
merci pour vos réponses. Il me faut donc un zed et un T5 et trouver une clé en id33 sur laquelle je vire le transpondeur et je le remplace par le t5 c'est ça ?
Vieux 07/05/2023, 20h31   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Oui, dessoude juste la bobine ça suffira
Vieux 07/05/2023, 22h20   #11
Sellois
Avatar de Sellois
Encore un grand merci. Je vois pour commander ce qu'il me faut et je me lance.
Je vous tiendrai informés .
Vieux 23/05/2023, 12h47   #12
Sellois
Avatar de Sellois
Bonjour à tous
Mini zed bull reçu ce jour, j'ai copié ma clé sur un T5 ma nouvelle clé démarre le Master !
Par contre je n'arrive pas à reprogrammer le plip pour la centralisation malgré que j'aie retrouvé une clé avec carte identique.
Bon c'est pas le plus grave, j'ai de quoi démarrer en cas de perte de clé c'est déjà ça.
Merci à tous les intervenants pour leurs précieux conseils.
Vieux 23/05/2023, 13h34   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Dessoude la bobine dans la clé ou tu as le transpondeur, et essaye de refaire une syncro
Vieux 23/05/2023, 15h13   #14
Sellois
Avatar de Sellois
Hello, déjà fait justement, j'aurais du le préciser.
J'ai collé le T5 à la place. Je retenterai demain car cet après midi j'ai autre chose de prévu.
Merci en tout cas.
Vieux 23/05/2023, 18h11   #15
Sellois
Avatar de Sellois
pour rappel, ma clé d'origine Master:
Et celle achetée d'occasion sur laquelle j'ai viré depuis le transpondeur que j'ai remplacé par mon T5 fraichement copié:
Elles semble bien identiques, non ? la pile est neuve, le voyant clignote lorsque j'appuie.
Merci pour vos avis
rta bmw 530d phase 2 année 2001 apo BMW, Mini, Rolls-Royce 6 16/06/2020 09h05
Clio 2 société phase 2 de 2001 1.5 Dci (65ch) waffer Renault, Dacia, Nissan 10 08/09/2018 00h36
Copie de clef clio 2 phase 1 progdebutant programmation & synchronisation de clé 11 04/08/2017 08h43
uch scenic 1 phase 2 2001 thie59 Renault, Dacia, Nissan 14 03/11/2015 19h34
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
