Vieux 09/04/2023, 14h02   #76
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Envoyé par curtis50 Voir le message
bonjours a tous même problème après le changement de moteur d une clio pompe epi .j ai changer le volant moteur tout est rentrer dans l ordre
Tu avais quoi comme type moteur dessus, et tu as mis quoi comme moteur d’occasion?
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Et cela te faisais quoi?
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2023, 19h00   #77
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Voilà! Hier après midi j’ai démonté mon faisceau moteur, contrôle et réfection complète, j’ai nettoyé toutes les électrovannes de la pompe, avec dépose complète de la pompe, j’ai tout remonté et c’est toujours pareil. Démarre, tourne comme une patate et fume à fond tout blanc…un coup sur deux le témoin de préchauffage s’allume au démarrage avec impossibilité d’accélérer.
A 15h30 aujourd’hui je m’énerve et dépose le moteur , dépose de boite pour contrôle du VM, et bien c’est la même ref que mon ancien….j’ai quand même remonté l’ancien que j’avais, même si je n’ai aucun espoir de changement….j’ai reposé le moteur dedans il me reste plus qu’à tout raccorder, on verra ça demain
Vieux 10/04/2023, 09h17   #78
kis2a
Avatar de kis2a
ton capteur PMH ces bien le bon ?
car il y en a a 300 ohm
sur f8q632 il te faut un ~ 760 ohm
Si après tout ça tu a toujours ton voyant qui s'allume ne cherche pas , comme tes déjà dis , trouve toi une voiture pour pièces roulante (qui démarre) avec pompe epic , pour recupe celle ci , tu sera sur de sont fonctionnement , occasse déjà démonter tu ne sera jamais sur de ta pompe même âpres X achat de pompes , ou alors viré tout l'epic et passer en pompe mécanique ;)
Vieux 10/04/2023, 10h40   #79
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Je suis à 650 ohm sur chacun des PMH, oui j’en ai trois 😂
Voilà je viens de finir de remonter, et bien le problème est toujours le même bien sûr…à part la pompe en core une fois je ne vois pas d’autres choses. Je fais un double démarrage pour éteindre le témoin et il fume à fond tout blanc et tourne comme une patate
Vieux 10/04/2023, 11h58   #80
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
Je viens de lire tout les commentaires. J'ai vu que tu avais acheté un kit complet de démarrage ( calculo clé et UCH ) mais tu as pas dis si tu avais fait un test avec.
Car le problème peut venir du calculo, par contre je sais plus si il est possible de faire un effacement des apprentissage sur ce modèle.
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 12h24   #81
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut YEYIN21,
Tu dois avoir un "injecteur équipé" qui regarde la levée d'aiguille et envoie l'info au calculateur, cet injecteur est là pour contrôler l'avance que la pompe applique.
Regardes si le connecteur qui y est branché dessus est bien le bon, le câblage de ce connecteur est "blindé" pas juste deux fils, c'est comme le câblage d'un PMH.
Regardes si par hasard le connecteur du crayon d'huile (capteur niveau d'huile) n'est pas le même connecteur que ton injecteur équipé et que tu ne les aurais pas inversés au remontage.
Vieux 10/04/2023, 15h01   #82
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par JP69 Voir le message
Salut, j’ai bien essayé avec le kit complet et exactement la même chose.
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h58 ----------
Envoyé par nowen Voir le message
Salut YEYIN21,
Salut, alors il n’y a pas d’injecteur pilote si ce moteur, 4 injecteurs mécanique
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
Salut YEYIN21,
Vieux 10/04/2023, 15h28   #83
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Salut ta une pompe codé ? On appelle sa pompe epic avant lol
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 16h00   #84
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si quand tu pompe avec la poire il tourne bien , même en acceleration , c'est tes pompes qui sont mortes ....
De toute façon , c'est la maladie les pompe Epic ...
YEYIN21 (11/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 16h51   #85
VroumVroum
Vieux 10/04/2023, 17h26   #86
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonjour tu peux nous faire une photo du volant moteur je confirme il y 3 volant moteur sur le groupe Renault 1.9d merci de ton retour.
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 17h43   #87
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par salifou Voir le message
Salut non la pompe n’est pas codée mais c’est bien une pompe epic de mer.. 😡
Vieux 10/04/2023, 18h28   #88
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par turbo Voir le message
Salut, sur le F8Q632 il n’existe qu’un seul type de VM. Pour la photo je n’arrive à à la poster je suis sur mon tel.
The Following User Says Thank You to YEYIN21 For This Useful Post:
turbo (10/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 18h45   #89
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
c'est la pompe ! EPIC
Vieux 10/04/2023, 22h55   #90
turbo
Avatar de turbo
bonsoir non il y a 2 volants moteurs j'ai eu les mêmes galères que toi tu peux essayer 10 pompe le problème sera le même.
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
