Bonjour à tous
Je viens d'acheter une clio 2 ph2 1.5 dci 85cv. l'anti-démarrage déconne par moment. Je lui fait un immo off avec un julie avec un ecu d'occaz car le 1er d'origine je l'ai abimé en soudant le julie... elle démarre bien mais je ne peux pas reprogrammer les injecteurs! ceux sont les meme en tous point. est ce que le vin peut m'empecher de coder les injecteurs? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pourquoi reprogrammer les injecteurs si elle tourne bien? Tu as quoi comme valise pour coder tes injecteurs ?
Sinon tu récupérés ton eeprom d origine et tu la préparés pour ton emulateur. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | RPA (30/03/2023) |
#3 | |
pour coder j'ai delphi 2020 et canclip. |
ta pas besoin de reprogrammer les injecteur pour pouvoir accélérer normalement je pense pas que ton probleme vienne de la. tu ai sur que c'est exactement le meme calculateur?
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider |
| The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post: | RPA (30/03/2023) |
#5 | |
j'ai acheté justement le meme en tout point... |
8200331477
8200254240 ddcr R0410C080A (81011B) serial no 80854968 GWG et le nouveau tout pareil sauf le no serial... 80878222 |
salut le Delphi fait très bien la programmation des injecteur 1.5 dci .
---------- Post added at 05:53 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ---------- salut le Delphi fait très bien la programmation des injecteur 1.5 dci . |
#8 | |
peut etre pr ca que ca met echec operation ou le vin qui est pas bon... |
Oui le codage injecteur empêche bien d’accélérer ! Récupére l’eprom de l’ancien au pire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem,
Je te conseille de faire un vierge c'est très facile à réaliser et encore mieux avec un antidémarrage fonctionnel. Full FFFF et tu telecode les injecteurs et les options ou uniquement les deux lignes en FFFF si t'es sur que le calculateur n'est pas bricolé |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | ggvaniou (21/04/2023) |
#11 |
Sa m'es deja arrivé de changé des injecteurs sur 1.5dci et de pas reprogrammer toute suite les injecteurs j'ai jamais eu se genre de problème,a moins qu'ils soit défectueux. d'où mon interrogation sur la compatibilité du calculateur.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
#12 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce n'est pas parce-que les références de l'étiquette ECM sont identiques, que la version du software de la gestion cartographie moteur est identique (surtout sur un Delphi pour Renault). Clone tout (flash et eeprom) et là tu auras un ECM identique. Pour ta rupture à 1500 tr/mn, cela provient juste de ton défaut de codage injecteurs, et si tu ne peux pas les rentrer, c'est tout simplement que la base de donnée C2I de la carto ne les connait pas. Mais aussi, sache que le signal de ton émulateur CAN rentrera en conflit avec celui de l'UCH, et que tu auras des problèmes de démarrage si tu ne modifies pas ton faisceau sur le réseau MUX |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comùme te dit notre ami formator
clone flash et eprom ensuite si besoin recode tes injecteurs et seuelemnt apres monte ton emulateur en suivant correctement la notice par contre c est plus simple sur clio 2 de trouve ta panne anti dem que l immo off en general si ca clignote voir cle voir bague ou relais alimentation gestion moteur ( si temoin anti dem reste fixe ) |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | salifou (01/04/2023) |
#14 | |
Salut Il veut faire un off car l’anti démarrage deconne par moment. Après je suis d’accord sur clio 2 c’est plus simple de réparer que de faire un off Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DAVID02620 (31/03/2023) |
#15 |
salut voici pour toi n oublie pas de couper ligne l avant de mettre le contact :
https://www.youtube.com/watch?v=wZ0AkxLr0xo ---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h09 ---------- salut voici pour toi n oublie pas de couper ligne l avant de mettre le contact : https://www.youtube.com/watch?v=wZ0AkxLr0xo |
| Dtc ddcr | akasa67 | Café du forum | 4 | 06/11/2021 15h23 |
| Ecu delphy ddcr c3 1.4 hdi | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 13/11/2017 22h36 |
| Ddcr | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 08/07/2017 17h33 |
| Ddcr 1,5 dci | costinet | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 26/03/2016 16h22 |
