Vieux 05/11/2017, 18h25   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut Ecu delphy ddcr c3 1.4 hdi
Salut a tous est -il possible de rendre vierge un calculateur delphy ddcr d'une C3 1.4 HDI DE 2002 y une eeprom ATMEL 25160 ?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
ggvaniou (06/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 20h26   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut oui met tout le contenu à FF
Ensuite il te faudra telecoder là configuration du calculateur (type de ventilation moteur ect...) et apprentissage clé bien sur.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
ggvaniou (06/11/2017), mexicain (06/11/2017), Nextrick (06/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 21h22   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, c'est possible
je peux même te donner le code PIN qui est dedans actuellement si tu post l'eeprom
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdou22 (10/11/2017), chipshop (07/11/2017), garageducentre (06/11/2017), ggvaniou (06/11/2017), mexicain (06/11/2017), olivier-morestel (05/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 06h30   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Test la même solution que les dci , ça devrait marcher.
mexicain (06/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 07h43   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Si tu fait la méthode que j ai donnée plus haut à la première mise sous tension le calculateur reprogramme l eeprom vierge
Comme un calculateur neuf et ainsi tu ne garde pas l ancienne configuration qui peu être différente sur le prochain véhicule
Vieux 06/11/2017, 08h19   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Méthode de Baldman testé 100% ok.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
ggvaniou (06/11/2017), mexicain (06/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 09h59   #7
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous et merci a tous pour vos conseil je teste tout et je ferais un retour .
The Following 2 Users Say Thank You to mexicain For This Useful Post:
ggvaniou (06/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 22h12   #8
mexicain
Avatar de mexicain
pour commencer impossible de reecrire un vierge de l'eeprom atmel 25160 ,j'ai decider de la remplacer par une eeprom 95160 ST neuf vierge que jai en stock .
jai brancher le calculo dans le vehicule jai tlecodage ventilation boite a vitesse frein esp etc...
jai essayer de telecoder les code injecteur impossible d'ecrire et impossible de reeaparait le calculo et probleme de liaison CAN entre la bsi et CMM.
quelqun a une idee svp merci
Vieux 07/11/2017, 20h39   #9
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous personne a une idee? please
Vieux 07/11/2017, 22h56   #10
Baldman
Avatar de Baldman
Salut quel est ton problème à la base pourquoi veut tu virginiser le calculateur
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
mexicain (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 07h34   #11
mexicain
Avatar de mexicain
Salut mon calculateur agriller et jarrive pas atorouver un kit de demarrage complet cest une c3 de 2002 1.4 hdi 12v 90ch 8HY.
Vieux 09/11/2017, 07h59   #12
j-sky
Avatar de j-sky
c'est un ecu assez rare car il a été monté uniquement sur C3 avec un moteur 1.4 HDI 16V
pouettedu76 (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h00   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par mexicain Voir le message
j'en ai un kit si jamais
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (09/11/2017), tony60 (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h55   #14
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
J'en avais acheté une en panne avec ecu hs
J'avais bien galéré a trouver cet ecu
Vieux 09/11/2017, 21h58   #15
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut tu as du mal chercher moi aussi j'ai un kit .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Calculateur delphy 3.4 vierge et bosch mexicain Vente, Achat, Echange 0 05/08/2017 18h31
Ddcr karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/07/2017 17h33
salut svp vierge PSA delphy dcm3.5 mexicain Immobilizer dumps/solutions 19 07/11/2016 12h47
autocom cdp 2013 2 delphy jacques33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 23/12/2013 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
