Vieux 30/03/2023, 15h22   #1
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
Par défaut Pb de off sur ddcr
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une clio 2 ph2 1.5 dci 85cv.
l'anti-démarrage déconne par moment.
Je lui fait un immo off avec un julie avec un ecu d'occaz car le 1er d'origine je l'ai abimé en soudant le julie...
elle démarre bien mais je ne peux pas reprogrammer les injecteurs!
ceux sont les meme en tous point.
est ce que le vin peut m'empecher de coder les injecteurs?
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2023, 15h46   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Pourquoi reprogrammer les injecteurs si elle tourne bien? Tu as quoi comme valise pour coder tes injecteurs ?
Sinon tu récupérés ton eeprom d origine et tu la préparés pour ton emulateur.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
RPA (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 16h51   #3
RPA
Avatar de RPA
Envoyé par bassh Voir le message
elle demarre seulement j'ai pas d'accelerateur
pour coder j'ai delphi 2020 et canclip.
Vieux 30/03/2023, 17h22   #4
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
ta pas besoin de reprogrammer les injecteur pour pouvoir accélérer normalement je pense pas que ton probleme vienne de la. tu ai sur que c'est exactement le meme calculateur?
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
RPA (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 17h35   #5
RPA
Avatar de RPA
Envoyé par salifou Voir le message
Sur clio dci il faut les recoder sinon moteur au ralenti à 1200tr et pas d'accelerateur.
j'ai acheté justement le meme en tout point...
Vieux 30/03/2023, 17h52   #6
RPA
Avatar de RPA
8200254240
ddcr R0410C080A (81011B)
serial no 80854968 GWG
et le nouveau tout pareil sauf le no serial... 80878222
Vieux 30/03/2023, 18h53   #7
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut le Delphi fait très bien la programmation des injecteur 1.5 dci .
---------- Post added at 05:53 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ----------
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2023, 19h24   #8
RPA
Avatar de RPA
Envoyé par hydrofrein Voir le message
j'ai un doute sur le calculateur d'occaz...je sais si c'est un 85cv...
peut etre pr ca que ca met echec operation ou le vin qui est pas bon...
Vieux 30/03/2023, 19h42   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui le codage injecteur empêche bien d’accélérer !
Récupére l’eprom de l’ancien au pire
abdel93 (30/03/2023), RPA (30/03/2023)
Vieux 31/03/2023, 04h21   #10
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem,
Je te conseille de faire un vierge c'est très facile à réaliser et encore mieux avec un antidémarrage fonctionnel. Full FFFF et tu telecode les injecteurs et les options
ou
uniquement les deux lignes en FFFF si t'es sur que le calculateur n'est pas bricolé
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
ggvaniou (21/04/2023)
Vieux 31/03/2023, 06h43   #11
salifou
Avatar de salifou
Sa m'es deja arrivé de changé des injecteurs sur 1.5dci et de pas reprogrammer toute suite les injecteurs j'ai jamais eu se genre de problème,a moins qu'ils soit défectueux. d'où mon interrogation sur la compatibilité du calculateur.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 31/03/2023, 09h52   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par RPA Voir le message
8200331477
8200254240
Ce n'est pas parce-que les références de l'étiquette ECM sont identiques, que la version du software de la gestion cartographie moteur est identique (surtout sur un Delphi pour Renault).
Clone tout (flash et eeprom) et là tu auras un ECM identique.
Pour ta rupture à 1500 tr/mn, cela provient juste de ton défaut de codage injecteurs, et si tu ne peux pas les rentrer, c'est tout simplement que la base de donnée C2I de la carto ne les connait pas.
Mais aussi, sache que le signal de ton émulateur CAN rentrera en conflit avec celui de l'UCH, et que tu auras des problèmes de démarrage si tu ne modifies pas ton faisceau sur le réseau MUX
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DAVID02620 (31/03/2023), RPA (31/03/2023), salifou (31/03/2023)
Vieux 31/03/2023, 12h14   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut comùme te dit notre ami formator
clone flash et eprom ensuite si besoin recode tes injecteurs et seuelemnt apres monte ton emulateur en suivant correctement la notice
par contre c est plus simple sur clio 2 de trouve ta panne anti dem que l immo off
en general
si ca clignote
voir cle
voir bague
ou relais alimentation gestion moteur ( si temoin anti dem reste fixe )
salifou (01/04/2023)
Vieux 31/03/2023, 12h44   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par kaki02 Voir le message
Salem,
ou
Il veut faire un off car l’anti démarrage deconne par moment.
Après je suis d’accord sur clio 2 c’est plus simple de réparer que de faire un off
Vieux 21/04/2023, 02h13   #15
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
salut voici pour toi n oublie pas de couper ligne l avant de mettre le contact :
https://www.youtube.com/watch?v=wZ0AkxLr0xo
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Dtc ddcr akasa67 Café du forum 4 06/11/2021 15h23
Ecu delphy ddcr c3 1.4 hdi mexicain Immobilizer dumps/solutions 22 13/11/2017 22h36
Ddcr karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/07/2017 17h33
Ddcr 1,5 dci costinet Renault, Dacia, Nissan 6 26/03/2016 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
