Je ne sais pas quoi faire avec ma 807, c'est pour avoir des pistes que je crée ce post. Laissez moi vous raconter en détail la situation: J'ai acheté le véhicule dans l'état , il avait un problème d'antipollution et il arrivait qu'il ne démarre pas ( le demarreur pouvait refuser de tourner). Alors un débranchement rebranchement de la batterie suffisait pour que le véhicule redémare. Entre temps deux incidents se sont produit, 1 j'ai fait l'erreur de passer un peu le karsher dans le vehicule pour néttoyer la moquette 2 j'ai inversé les polarité de la batterie en la rebranchant (durant 4-5 secondes) Actuellement la voiture est détraquée et présente les symptomes suivants: -si je ne laisse pas l'activation des phares automatiques meme sans la cle dans le neiman les essuis glaces se lancent en saccadant de même pour les phares. -le ventilateur refroidissement moteur toujours sans mettre le contact , peut déclancher Le fait de mettre le contact ou d'activer phares automatiques corrige ces symptomes. Il est aussi arrivé qu'en roulant le demarreur se lance et tourne, j'ai du vite mettre la voiture sur le coté car le demarreur ne voulait pas s'arreter. Ce que j'ai fait , débrancher la batterie Verifier tous les fusibles Prendre la tension de l'alternateur qui parait correcte ( car oui l'inversion de polarité aurait pu lui mettre un coup sur le pont de diodes) J'ai lu que l'eau pouvait oxyder les contacts du calculateurs d'airbag entre les deux sièges, j'ai demonté la moquette à l'avant pour faire secher et verifier le calculateur d'airbag Si jamais une personne ayant l'habitude de ce genre de problèmes pouvait me conseiller ca serait sympa, Merci à vous , Adel |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tout cas tu es un bon narrateur :) Je vais répondre à ta dernière question ou phrase. "Si jamais une personne ayant l'habitude de ce genre de problèmes pouvait me conseiller ca serait sympa" Cela fais quand meme beaucoup -Voiture en panne -Nettoyage de l’intérieur au Karcher -Branchement de la batterie à l'envers. - .... Ben un peux d'essence et une allumette :), c'est sur qu'elle démarre après. |
| The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Tu as dû arroser un calculateur ou des connecteurs. Démonte les pour voir les dégâts |
Salut.
Elle a donné quoi la vérification du calculateur d aibag ? Débranche le carrément pour essayer. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
çà sent la flotte dans la bsi ... tu as du insister sur le repose pied gauche , la bsi n'est pas loin , il me semble ... |
Hello le bsi n'est pas là mais coter droit donc passager derrière ma boîte à gant ..
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pauvre 807 arriver en fin de vie et subir autant de torture....lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Ouch .... il y a beaucoup la
Alors déjà BSI ce n'est pas possible. Et puis éventuellement aller voir ta Boîte à fusibles et mettre un bon coup de soufflette là dedans Bon courage. Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! Dernière modification par fab25000 ; 13/03/2023 à 22h06. |
Bonjours à tous,
La vérification du calculateur d'airbag a abouti à la conclusion qu'il est sec. L'eau n'est pas rentrée dans l'espace là. Le bsi est sur élevé côté boîte a gant. Il était pas mouillé mais j'ai quand même vérifié les fusibles. Tous sont ok. Par contre j'ai aussi mis le bsi en mode Park Pour essayer et débrancher la batterie une vingtaine de minutes. En la rebranchant si je n'active rien, il se passe rien après si j'appuie le moindre bouton ça recommence |
#10 |
slt
a mon avis elle bonne pour l'envoyer a sa dernière demeure ou t amuser avec tu auras trop de frais avec surtout c est véhicule non pas la cote bon courage |
#11 |
Merci pour ton conseil ,
Mais ne serait ce que pour la satisfaction de réparer quelque chose je veux essayer de la réparer. J'ai posé ce post, pour avoir des pistes précises à étudier, comme vérifier tel ou tel fils ou calculateur etc. Après c'est sur que parfois il faut laisser tomber mais j'y suis pas Encore. Si il y en a parmi vous qui pourrait me donner des pistes je suis à votre écoute Merci beaucoup ---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h51 ---------- Merci pour ton conseil , Mais ne serait ce que pour la satisfaction de réparer quelque chose je veux essayer de la réparer. J'ai posé ce post, pour avoir des pistes précises à étudier, comme vérifier tel ou tel fils ou calculateur etc. Après c'est sur que parfois il faut laisser tomber mais j'y suis pas Encore. Si il y en a parmi vous qui pourrait me donner des pistes je suis à votre écoute Merci beaucoup |
| FAP-OFF sur Volvo XC90 2.4 TDI 128CV (EDC16C31) | zingilingiling | Chiptuning | 10 | 09/08/2019 22h11 |
| probeme volvo xc90 2.4 TDI (128cv) de 2006 | zingilingiling | Volvo | 1 | 06/08/2019 11h48 |
| modules électroniques dans les voitures | martinn | Logiciel & autres documentations général | 18 | 15/01/2019 20h35 |
| cherche carto Ori pour 807 2.2 HDi 16V 128cv | mindouza | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/07/2018 18h23 |
| datasheet de composants électroniques | hamois | Electronique | 4 | 24/06/2015 16h27 |
