#16 | |
#17 |
Salut je comprends pas pourquoi tu passes pas au diag et contrôle paramètre régime moteur déjà eu le cas 1000000 fois si c est pas le bon volant moteur tu as un régime ralenti erroné ça saute au yeux normalement au alentour de 800 + ou- 25 si ton volant est pas bon tu te retrouvés avec une valeur pmh à 1700 ou à 400 suivant les cas
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Salut je comprends pas pourquoi tu passes pas au diag et contrôle paramètre régime moteur déjà eu le cas 1000000 fois si c est pas le bon volant moteur tu as un régime ralenti erroné ça saute au yeux normalement au alentour de 800 + ou- 25 si ton volant est pas bon tu te retrouvés avec une valeur pmh à 1700 ou à 400 suivant les cas si autour de 800 passe à autre chose |
#18 |
Oui tu as raison, je vais voir si je peux faire cela avec le logiciel delphi ou avec wow, car j’ai pas de clip.
#19 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post: |
#20 | |
#21 |
Bonjour à tous, alors au diag je suis entre 750 et 900 tours minutes au ralenti, ça varie car il ne tourne vraiment pas rond…
#22 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
D'accord donc certainement le bon VM monté, mais tu n'as quand même pas vérifier si c'était bien cette référence qui était montée : F8Q632 : 8 200 409 711 Je regarde pour la procédure de changement de distribution ainsi que la référence du kit (pour être sur d'avoir monté le bon). |
#23 |
Hello je le répète je le sent bien moi le vm comme je l'ai dit j'en ai déjà eu ..
#24 |
Salut donc volant moteur OK par contre j ai relu le poste entièrement tu ne parles pas d egr il serait bien de la démonter regarder à ce moment si l échappement n est pas bouchè tu mets en route et les gaz remonte par le tuyau si c est bouchè voir si elle est bien fermé et ne pas la rebrancher normalement c est vanne elec sur pompe epic
---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Et quels def qui remontent à l ecu ? ---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h04 ---------- Et quels def qui remontent à l ecu ? |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | YEYIN21 (13/03/2023) |
#25 | |||
Pour le volant moteur il était d'origine monté sur le moteur que j'ai remis, même type moteur F8Q632 et même pompe EPIC aussi. ---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- Citation:
![]() ---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- Citation:
Pour l'EGR j'avais déposé le collecteur au changement de moteur, nettoyage a fond, elle navigue super bien et travaille comme il faut, pour ce qui est de l’échappement bouché vu la quantité de fumée qui sort quand je suis calé correctement à la pompe je ne pense pas a une obstruction, mais je pourrais vérifier tout de même. |
#26 | |
Tu n'as pas bien lu le post #14, il existe bien 2 modèles de VM sur ce moteur, et cela en fonction de l'indice moteur. Type moteur : F8Q Indice moteur : 630/632/662 Le type et l'indice sont deux choses différentes. Sur le Kangoo, les 3 indices ont été montés. Ce qui semble bizarre c'est quand tu dis que le moteur tourne "rond" lorsque tu décales d'une dent à la pompe. Donc soit le calage "origine" n'est pas bon, soit le kit distribution n'est pas le bon, soit le VM, ou les 3 pompes Epic sont en panne. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder pour la documentation et la référence du kit. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | YEYIN21 (14/03/2023) |
#27 |
Salut, regarde bien si ta pas une merde dans ta distri qui te la decale même d'une demi dent on sait jamais
| The Following User Says Thank You to Klidz For This Useful Post: | YEYIN21 (14/03/2023) |
#28 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
peut-être un moteur qui a pris l'eau avec une bielle ou deux de pliés , c'est vrai que le volant moteur aurait été un bon coupable , si tu as tout essayé depuis le début cela vient forcement du moteur , je suppose que tu as changé les injecteurs aussi donc il n'y a plus grand chose à essayer . attention à la poulie d'arbre à came aussi .. A+ |
#29 |
Salut toutes ses idées sont bonnes il y a aussi clavette pignon acc cassè tu cales bien ta courroie mais ton acc est décalé et peut donner les mêmes symptômes pour voir démontage soit de la poulie ou démontage du cacheculbu et au pmh ou pige pmh enclenché tu dois être parfaitement en balance sur un cylindre
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Oups pas vu la fin du message vroum vroum ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- Oups pas vu la fin du message vroum vroum---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- Oups pas vu la fin du message vroum vroum
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | YEYIN21 (14/03/2023) |
#30 | |||
Pour l'avance à la pompe, il force quand j'essaie de le mettre en route, claque un petit coup et ne fume plus et tourne rond...pour la courroie de distribution l'ancienne et la nouvelle on le même nombre de dents et j'ai beau faire plusieurs tours moteur je retombe toujours sur mes repères, coté VM avec pige vilo et repère 0 sur la boite et repère arbre à cames et pige corps de pompe. ---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- Citation:
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ---------- Citation:
| Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard | YomGui | Mécanique générale | 31 | 20/06/2023 11h55 |
| Problème régime moteur suite remplacement SID 801A | Pti demon | Réparation & Programmation | 7 | 11/08/2022 12h19 |
| clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR | skaner69 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 21/04/2019 10h26 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
