Vieux 03/03/2023, 15h45   #1
Zatelli
Avatar de Zatelli
Zatelli is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant rouge éteint clio 2
J'ai un problème sur une clio 2 phase 1 essence 1.4 16v le voyant rouge de l'anti démarrage ne s'affiche plus même voiture éteinte.
Depuis 1 an j'ai une clé de désactivation branché sur la prise de diagnostic obd2 car la diode rouge clignotait en permanence.
Je n'avais qu'une clé qui a fini par s'abîmer et inutilisable pour désactiver l'anti démarrage.
J'ai voulu résoudre le problème une bonne fois pour toute en achetant le logiciel Renolink, son câble et 2 clés achetées sur amazon.
J'ai suivi différents tutos pour faire l'apprentissage des clés mais ça n'a pas fonctionné.
Le problème est survenu après un all scan, la voiture ne voulait plus démarrée et la diode avait complètement disparue.
J'ai essayé enlever mes câbles de batteries en ayant l'espoir que ça fonctionne à nouveau mais rien du tout.
Sachant qu'au niveau de mon Bmt / Uch tout fonctionne comme par exemple la centralisation par le biais du bouton ou le warning.
Je suis un perdu et ne vois pas pourquoi cette diode rouge n'est plus allumée.
J'ai du faire une boulette quelque part 😔.
Auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide et désolé pour le pavé 😁.
Zatelli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2023, 16h27   #2
thomas
Avatar de thomas
le pb c'est ton voyant ou plutôt le moteur qui ne démarre plus ?
ton niveau de connaissance s'arrete à la lecture de tuto, ou tu as des compétences electronique, soudure, programmation ?
car il va en falloir..
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
vv58 (04/03/2023)
Vieux 03/03/2023, 16h56   #3
Zatelli
Avatar de Zatelli
Envoyé par thomas Voir le message
Merci pour ta réponse.
Mon problème est la diode rouge éteinte.
C'est le l'UCH qui gère l'allumage de cette diode pour l'anti démarrage ?
Non pas de compétence particulière électronique mais pas le choix de m'y mettre c'est ma voiture pour aller au travail.
Est-ce un problème électronique où il y a t'il un fusible ou un mode ou cela c'est mis en sécurité ?
Vieux 04/03/2023, 07h46   #4
Zatelli
Avatar de Zatelli
Et si j'achète un kit de démarrage du même modèle que ma voiture cela ne pourrait pas régler le problème ?
Vieux 04/03/2023, 07h54   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
déjà changé ta localisation, mets une ville, cela te permettra de éventuellement te faire aider par un membre proche de toi
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (04/03/2023), vv58 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 08h22   #6
Zatelli
Avatar de Zatelli
C'est fait.
Merci du conseil.
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h19 ----------
C'est fait.
Merci du conseil.
Vieux 05/03/2023, 09h39   #7
Zatelli
Avatar de Zatelli
Je viens aux nouvelles.
Apparemment j'ai dû faire un Uch Virgin.
La case à du se cocher à un moment car je du appuyer sur le mauvais bouton.
Une belle boulette...
Cela doit être pour cela que la diode anti démarrage ne s'allume plus.
Si j'ai bien compris la solution la plus simple serait d'acheter un kit de démarrage.
Faut-il que cela soit exactement la même référence car c'est dur pour mon modèle de trouver le même doublon uch et calculateur moteur avec les mêmes références.
Il y a t'il une autre solution pour reprogrammer l'UCH ?
Merci de votre aide.
Vieux 05/03/2023, 12h23   #8
Pelican
Avatar de Pelican
La case a du ce cocher.
Tu a cliquer dessus pas besoin de dire c est pas moi.
Tu a fait une boulette.
Maintenant vu les connaissances que tu a et le matériel.
Tu demandes le code pin chez Renault.
Si il sont sympas il te le donneront ou pas.
A partir de la tu apprend ton uch.
Puis tes clés.
Si tu ne te sens pas capable.
Tu te fait remorquer chez Renault.(assurance peu être)
Tu demandes à faire un apprentissage uch + clé.
Et ça devrait pas te coûter une fortune.
Il y en a pas pour 2heures.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (05/03/2023), Zatelli (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 12h32   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,ou alors tu trouves un membre du forum pour te faire un immo off .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 05/03/2023, 13h53   #10
Zatelli
Avatar de Zatelli
Envoyé par Pelican Voir le message
Puis tes clés.
Qui a dit c'est pas moi ?
J'ai justement dit que du cocher cette fameuse case...
Vieux 05/03/2023, 20h10   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Prends la référence du calculateur d’injection, trouve le même en immo off, ca te coutera une centaines d’euros et tu seras tranquille.
https://www.ebay.fr/itm/125759246675...mis&media=COPY
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 05/03/2023, 20h28   #12
Zatelli
Avatar de Zatelli
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Merci 🙂.
J'ai réussi à me procurer L'isk et le pin du BMT mais ça ne marche pas avec Renolink j'ai un message d'erreur.
Peut être pas compatible avec mon BMT qui est bien vierge j'ai vérifié.
Et malheureusement je n'ai pas clip.
Il faut que j'achète un bmt et un calculateur moteur immo ?
The Following User Says Thank You to Zatelli For This Useful Post:
rapou30 (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 20h52   #13
Hello sais un bmt où un uch sinon tu menvois tous contre rémunération..
Vieux 05/03/2023, 22h25   #14
Zatelli
Avatar de Zatelli
Hello,
C'est un BMT
Combien ça coûterais.
Dis moi en mp si tu veux.
Vieux 05/03/2023, 23h02   #15
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Juste le calculateur moteur en immo off et c’est réglé. Laisse ton BMT.
Voyant rouge fixe laguna 2 dci djspike Renault, Dacia, Nissan 13 25/01/2021 20h15
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
