J'ai un problème sur une clio 2 phase 1 essence 1.4 16v le voyant rouge de l'anti démarrage ne s'affiche plus même voiture éteinte. Depuis 1 an j'ai une clé de désactivation branché sur la prise de diagnostic obd2 car la diode rouge clignotait en permanence. Je n'avais qu'une clé qui a fini par s'abîmer et inutilisable pour désactiver l'anti démarrage. J'ai voulu résoudre le problème une bonne fois pour toute en achetant le logiciel Renolink, son câble et 2 clés achetées sur amazon. J'ai suivi différents tutos pour faire l'apprentissage des clés mais ça n'a pas fonctionné. Le problème est survenu après un all scan, la voiture ne voulait plus démarrée et la diode avait complètement disparue. J'ai essayé enlever mes câbles de batteries en ayant l'espoir que ça fonctionne à nouveau mais rien du tout. Sachant qu'au niveau de mon Bmt / Uch tout fonctionne comme par exemple la centralisation par le biais du bouton ou le warning. Je suis un perdu et ne vois pas pourquoi cette diode rouge n'est plus allumée. J'ai du faire une boulette quelque part 😔. Auriez vous une idée ? Merci pour votre aide et désolé pour le pavé 😁. |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le pb c'est ton voyant ou plutôt le moteur qui ne démarre plus ? ton niveau de connaissance s'arrete à la lecture de tuto, ou tu as des compétences electronique, soudure, programmation ? car il va en falloir.. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | vv58 (04/03/2023) |
#3 | |
Mon problème est la diode rouge éteinte. C'est le l'UCH qui gère l'allumage de cette diode pour l'anti démarrage ? Non pas de compétence particulière électronique mais pas le choix de m'y mettre c'est ma voiture pour aller au travail. Est-ce un problème électronique où il y a t'il un fusible ou un mode ou cela c'est mis en sécurité ? |
Et si j'achète un kit de démarrage du même modèle que ma voiture cela ne pourrait pas régler le problème ? |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà changé ta localisation, mets une ville, cela te permettra de éventuellement te faire aider par un membre proche de toi Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
C'est fait.
Merci du conseil. ---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h19 ---------- C'est fait. Merci du conseil. |
Je viens aux nouvelles. Apparemment j'ai dû faire un Uch Virgin. La case à du se cocher à un moment car je du appuyer sur le mauvais bouton. Une belle boulette... Cela doit être pour cela que la diode anti démarrage ne s'allume plus. Si j'ai bien compris la solution la plus simple serait d'acheter un kit de démarrage. Faut-il que cela soit exactement la même référence car c'est dur pour mon modèle de trouver le même doublon uch et calculateur moteur avec les mêmes références. Il y a t'il une autre solution pour reprogrammer l'UCH ? Merci de votre aide. |
![]() Date d'inscription: avril 2018
La case a du ce cocher. Tu a cliquer dessus pas besoin de dire c est pas moi. Tu a fait une boulette. Maintenant vu les connaissances que tu a et le matériel. Tu demandes le code pin chez Renault. Si il sont sympas il te le donneront ou pas. A partir de la tu apprend ton uch. Puis tes clés. Si tu ne te sens pas capable. Tu te fait remorquer chez Renault.(assurance peu être) Tu demandes à faire un apprentissage uch + clé. Et ça devrait pas te coûter une fortune. Il y en a pas pour 2heures. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,ou alors tu trouves un membre du forum pour te faire un immo off .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Zatelli (05/03/2023) |
#10 | |
Qui a dit c'est pas moi ? J'ai justement dit que du cocher cette fameuse case... |
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prends la référence du calculateur d’injection, trouve le même en immo off, ca te coutera une centaines d’euros et tu seras tranquille. https://www.ebay.fr/itm/125759246675...mis&media=COPY Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Zatelli (05/03/2023) |
#12 | |
Merci 🙂. J'ai réussi à me procurer L'isk et le pin du BMT mais ça ne marche pas avec Renolink j'ai un message d'erreur. Peut être pas compatible avec mon BMT qui est bien vierge j'ai vérifié. Et malheureusement je n'ai pas clip. Il faut que j'achète un bmt et un calculateur moteur immo ? |
| The Following User Says Thank You to Zatelli For This Useful Post: | rapou30 (05/03/2023) |
#13 |
Hello sais un bmt où un uch sinon tu menvois tous contre rémunération..
#14 |
#15 |
Juste le calculateur moteur en immo off et c’est réglé. Laisse ton BMT. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Voyant rouge fixe laguna 2 dci | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 25/01/2021 20h15 |
| Renault CLIP voyant CAN éteint | kryordie | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 18/12/2015 22h57 |
| 307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 02/07/2015 19h49 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
