Bonjour à tous.
J'ai une 206 1.4i 75ch (TU3A) qui ne démarre plus, au départ avant de regarder si j'avais des défauts, j'ai regardé si ça ne venait pas de la batterie, et j'ai regardé si l'essence arrivait bien et si ma pompe de gavage tournait bien, et rien d'anormal. J'ai donc fais une lecture défauts avec PPS sur l'ECM et j'ai un défaut: "Signal Pression d'air admission cohérence", je sais que sur un moteur essence, ce défaut peut m'empêcher de démarrer. Mais le problème c'est que je ne sais pas trop quoi faire.. Que dois-je contrôler??? Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour,
vérifier le circuit d'air admission (papillon ) bonne chance |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tres elle ilustration bravos
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour un peu que le mec connaisse vraiment rien il est mal barrrer
Demonte ton catalyseur et essai de demarrer
ce default est du a une coherence entre la presion collecteur mesurer par le capteur et une valeur estimé par la position du boitier papillon, nettoyre le boitier papillon et faire un effacement de default si le defaut perciste essaye avec un autre boitier
il faut surtout regarder si tu a de l'allumage , tu retire la bobine et tu met une bougies ( sans oublier la masse ) pour voir si il y a une étincelle
change le capteur pmh
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
ce problème est connu sur les 206 change le capteur pmh
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
ça na rien avoir avec capteur pmh
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier au diag les synchro pmh avant de changer.
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je dit rampe bobine allumage attention 2 modeles prise grise prise noir
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
pourquoi aller si loin si tu as un capteur de pression d'air sur la pipe d'admission de plus le defaut donné au pps change le capteur ....
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | land2a (02/11/2013) |
#14 |
#15 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| Megane 1.5 dci ne demarre pas | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 08/07/2011 01h27 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
| megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 10 | 25/07/2009 15h57 |
