Vieux 14/02/2023, 22h03   #1
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
Par défaut capteur pression cylindre 3 tiguan
sur un tiguan 2.0 tdi de 2016 j ai un defaut p13d4(transmetteur de pression interne du cylindre 3 défaut élèctrique)
j'ai remplacer la bougie fait l'apprentissage et toujours le meme défaut!
j'ai rendu la voiture au client mais elle reviendra dans quelques jours.
Avez vous déja eu le problème?
Faisceau?
merci de votre aide
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2023, 05h49   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Defaut electrique et non signal implausible? Je tablerai en effet sur un soucis de connexion. A vérifier.
---------- Post added at 05h49 ---------- Previous post was at 05h45 ----------
Est-ce que tu arrives à lire une valeur de ce capteur?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
gexrider (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 11h28   #3
formator2
Avatar de formator2
sur le cylindre 3 ya un capteur de pression integré dans la bougie de pechauffage,déja eu ce pb maintes fois
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
gexrider (15/02/2023), mahfoud lichani (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 15h33   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par formator2 Voir le message
je confirme
assures toi que tu as monté une bogie conforme
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 15/02/2023, 16h31   #5
gexrider
Avatar de gexrider
oui effectivement j,ai monté une bougie d'origine.
c'est bien une bougie avec capteur de pression.
je seche la!
je me dit que la bougie neuve est peut etre défectueuse
Vieux 15/02/2023, 16h36   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est un capteur de pression piezo resistif c est tres sensible aux problemes de connecteurs / cables
Au revoir
OS
Vieux 15/02/2023, 21h17   #7
gexrider
Avatar de gexrider
oui effectivement,j'ai commandé une deuxieme bougie neuve car sera plus rapide pour le diag.
Si j'ai le meme soucis je controlerai la prise puis le faisceau de la prise vers le calculo
Vieux 15/02/2023, 21h54   #8
Pouvoir de réputation: 175
Solutions possibles
Vérifiez/mettez à jour le logiciel du contrôleur du moteur. Voir les notes spéciales
Vérifier/remplacer le capteur de pression/les bougies de préchauffage
Vérifiez l'état mécanique du moteur en plus des injecteurs de carburant installés lorsqu'ils sont stockés en conjonction avec des DTC "Contribution/Balance" spécifiques au cylindre.
Vieux 16/02/2023, 06h34   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu a testé les bougie avec un multimètre ? L ancienne et la nouvelle ?, logiquement elle se demonte avec une clé de 13 pas comme les 3 autres avec cle de 10, de mémoire c est une psg beru qu'il te faut
Vieux 16/02/2023, 08h21   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par gexrider Voir le message
Avec le tarif de la bougie, j'aurais poussé un peu plus le diag...
C'est quelle modèle de diag que tu utilises ?
Aucune valeur avec ton interface, voir si tu as une donnée vivante ou refuge ??
Vieux 16/02/2023, 09h12   #11
chipshop
Avatar de chipshop
c'est problème récurant sur les vag apartir de 2015 IL FAUT Juste la bonne bougie et un effacement de défaut et basta pas besoin de cherché loin bon courage
Vieux 16/02/2023, 09h46   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Faire attention les bougies a capteur integre ont le crayon chauffant mobile ( c est pas une tige de verin mais elle est mobile ) car elle appuit sur le capteur qui est dans le corps de la bougie
Faire donc attention au choc car l element piezo du capteur n aime pas du tout les chocs
Au revoir
OS
mahfoud lichani (16/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 21h02   #13
gexrider
Avatar de gexrider
oui efféctivement le choix d'en commander une autre est reflechi.Si elle est bonne je la garderai en stock et la revendrai car c'est un moteur assez courant.cela coutera dans tout les cas moins chère que de passer 2 heures de diag.
je vous ferez un retour vers le 27 fevrier quand le véhicule reviendra.
merci en attendant a tous de votre aide
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post:
tarik_electronic (16/02/2023)
Vieux 09/03/2023, 11h12   #14
AME
Avatar de AME
En effet, il y a un gros problème de qualité sur cette bougie avec détecteur de pression intégré. Meme en neuf en aftermarket
Ca peut même rajouter le défaut "Tension de référence capteur D".
Apres son remplacement , il faut faire une adaptation : IDE03373 ( Réinitialisation des valeurs apprises des capteurs de pression de cylindre )
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/03/2023)
Airbag Tiguan et capteur crash Creazy78 Airbag 4 20/06/2021 19h28
Probléme Vane egr et capteur de fap Tiguan Nabs78 Mécanique générale 15 04/01/2020 05h09
dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp reycket PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/06/2018 22h18
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
