sur un tiguan 2.0 tdi de 2016 j ai un defaut p13d4(transmetteur de pression interne du cylindre 3 défaut élèctrique) j'ai remplacer la bougie fait l'apprentissage et toujours le meme défaut! j'ai rendu la voiture au client mais elle reviendra dans quelques jours. Avez vous déja eu le problème? Faisceau? merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Defaut electrique et non signal implausible? Je tablerai en effet sur un soucis de connexion. A vérifier.
---------- Post added at 05h49 ---------- Previous post was at 05h45 ---------- Est-ce que tu arrives à lire une valeur de ce capteur? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | gexrider (15/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur le cylindre 3 ya un capteur de pression integré dans la bougie de pechauffage,déja eu ce pb maintes fois
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post: | gexrider (15/02/2023), mahfoud lichani (15/02/2023) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
assures toi que tu as monté une bogie conforme
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | gexrider (15/02/2023) |
oui effectivement j,ai monté une bougie d'origine.
c'est bien une bougie avec capteur de pression. je seche la! je me dit que la bougie neuve est peut etre défectue use
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est un capteur de pression piezo resistif c est tres sensible aux problemes de connecteurs / cables Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | gexrider (15/02/2023) |
oui effectivement,j'ai commandé une deuxieme bougie neuve car sera plus rapide pour le diag.
Si j'ai le meme soucis je controlerai la prise puis le faisceau de la prise vers le calculo |
Solutions possibles Vérifiez/mettez à jour le logiciel du contrôleur du moteur. Voir les notes spéciales Vérifier/remplacer le capteur de pression/les bougies de préchauffage Vérifiez l'état mécanique du moteur en plus des injecteurs de carburant installés lorsqu'ils sont stockés en conjonction avec des DTC "Contribution/Balance" spécifiques au cylindre.
Salut tu a testé les bougie avec un multimètre ? L ancienne et la nouvelle ?, logiquement elle se demonte avec une clé de 13 pas comme les 3 autres avec cle de 10, de mémoire c est une psg beru qu'il te faut
pas d'aides sans les thanks !!! |
#10 | |
Avec le tarif de la bougie, j'aurais poussé un peu plus le diag... ![]() C'est quelle modèle de diag que tu utilises ? Aucune valeur avec ton interface, voir si tu as une donnée vivante ou refuge ?? |
#11 |
c'est problème récurant sur les vag apartir de 2015 IL FAUT Juste la bonne bougie et un effacement de défaut et basta pas besoin de cherché loin bon courage
#12 |
Faire attention les bougies a capteur integre ont le crayon chauffant mobile ( c est pas une tige de verin mais elle est mobile ) car elle appuit sur le capteur qui est dans le corps de la bougie Faire donc attention au choc car l element piezo du capteur n aime pas du tout les chocs Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/02/2023) |
#13 |
oui efféctivement le choix d'en commander une autre est reflechi.Si elle est bonne je la garderai en stock et la revendrai car c'est un moteur assez courant.cela coutera dans tout les cas moins chère que de passer 2 heures de diag.
je vous ferez un retour vers le 27 fevrier quand le véhicule reviendra. merci en attendant a tous de votre aide
| The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post: | tarik_electronic (16/02/2023) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, il y a un gros problème de qualité sur cette bougie avec détecteur de pression intégré. Meme en neuf en aftermarket
Ca peut même rajouter le défaut "Tension de référence capteur D". Apres son remplacement , il faut faire une adaptation : IDE03373 ( Réinitialisation des valeurs apprises des capteurs de pression de cylindre ) ---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- En effet, il y a un gros problème de qualité sur cette bougie avec détecteur de pression intégré. Meme en neuf en aftermarket Ca peut même rajouter le défaut "Tension de référence capteur D". Apres son remplacement , il faut faire une adaptation : IDE03373 ( Réinitialisation des valeurs apprises des capteurs de pression de cylindre ) |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/03/2023) |
| Airbag Tiguan et capteur crash | Creazy78 | Airbag | 4 | 20/06/2021 19h28 |
| Probléme Vane egr et capteur de fap Tiguan | Nabs78 | Mécanique générale | 15 | 04/01/2020 05h09 |
| dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp | reycket | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 19/06/2018 22h18 |
| capteur pression ate mk60 | foulques | ABS, ESP, DSC | 5 | 31/05/2013 22h17 |
| circuit capteur reference cylindre | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/11/2010 23h53 |
