Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Un ami vient de me téléphoner,il a racheté une clio 3 2008 1.5 DCI accidentée (choquée côté droit et air bag du siège passager déclenché) Celle ci roulait impeccablement avant l'accident et maintenant ne démarre plus. Y aurait t'il une info choc qui bloquerait un calculo ou autre chose qui fait qu'elle ne démarre plus?? Je lui ferait un diag demain,mais si vous avez déjà des infos a me communiquer je suis toute ouïes et je les communiquerais a mon ami car il est encore devant a se gratter la tête :-). Merci d'avance pour vos réponse |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer tu case pas la tete cest un problem connez chez reneault sur tous les nouvelle voiture ils faults effacer les defaults aprer le choke pour demarer la voiture .
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | angels59 (23/01/2013) |
Merci a toi diago2001
j'irais effacer ses défauts demain ;-) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
regarde le contacteur a inertie de choc
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | angels59 (24/01/2013) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme calculateur airbag en crash ou meme celui ci debrancher
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | barho67 (05/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut un raz des défauts est nécessaires et faut verifier le capteur choc.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | angels59 (24/01/2013) |
un capteur choc sur clio 3 dit moi ou il est lol jamais vu
cde default c tout |
pour infos sur clio3 meme si l'airbag siege est declenche pas besoin de changer le capteur choc lateral qui se situe dans le montant porte
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | angels59 (24/01/2013) |
j ai pas de clio 3 mais c était au cas ou il y en aurait un, mais si il n yen a pas ! c'est encore mieux.
#10 |
Merci à tous :-)
Effectivement pas de capteur à inertie. Un effacement des défauts est prévu demain,on verra ce que ça donne. Je vous tiens au jus ;-) Bonne soirée |
#11 |
par clip entrez au calculateur d'injection onglet reparation effacement de default puis sortir debranchez la batterie pendant 10 min puis demmarez la voiture ,c'est un processus comfirmé
#12 |
Bonsoir a tous
Je suis allé effacer les défauts sur cette clio 3 cet après midi et effectivement elle a démarrée de suite. Merci a tous pour vos réponses :-) Cordialement angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | barho67 (05/10/2018), DAVID02620 (30/01/2013) |
| Outils de la discussion | |
| classe c w204 année 2008 demarre plus | electroauto | Mercedes Benz | 11 | 30/10/2012 00h02 |
| kangoo 2008 dci 1.5 demarre | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/10/2012 16h58 |
| Clio 3 ne démarre pas | aron2010 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/07/2011 23h30 |
| clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 21h23 |
