Vieux 13/01/2023, 15h16   #16
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, et si l'axe de soupape de la vanne egr était cassée dans une position où le défaut ne remonte pas? A démonter pour voir car sinon pas évident comme panne.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
fedge (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 16h41   #17
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Vous pouvez regarder pour décrocher le tube qui vient de la vanne EGR et va dans le collecteur d'admission pour voir s'il démarre.
anton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2023, 19h28   #18
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
I think that the engine would start regardless of the state of the EGR valve, as far as I know the engine starts even with the EGR connector disconnected, only the ECU puts it in safe mode and reports a failure.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
Tuner25 (15/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 01h19   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Sur Peugeot Expert 2.0 HDI 110 de 2004 le moteur ne démarre plus!
En fait le moteur s'est éteint alors qu'il tournait sur place au ralenti et depuis y a plus moyen de le démarrer.
Voici les vérifications que j'ai effectué:
- Aucun défaut n'est remonté à la valise (PP2000).
- La courroie de distribution est bien en place.
- Le gasoil arrive bien jusqu'à chacun des 4 injecteurs.
- Le gasoil s'écoule bien du cul de la pompe après avoir démonté le régulateur de pression.
Je vous joints quelques captures écran que j'ai pû faire tout en lançant le démarreur.
Pièce jointe 98353
Pièce jointe 98354
Pièce jointe 98355
Pièce jointe 98356
Pièce jointe 98357
Merci d'avance à m'aider sur cette panne.
Quel est le kilometrage de la voiture ?
niveau d'huile ?
etat du filtre a air ?
etat de la vanne EGR et tuyau ?
ca ressemble a des morceaux de goudron qui se sont detaché et qui bloque la fermeture des soupapes.
Vieux 14/01/2023, 07h21   #20
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Prends les compressions voir si tout va bien de ce cote , car vu que il ne demarre pas au start pilote on dirait bien un problème interne au moteur
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2023, 01h38   #21
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Merci à chacun pour votre implication.
Verdict tombé dans l'après-midi: distri décalé en cause clavette poulie arbre à cames qui a pété!!!
En effet, j'ai fini par contrôler le calage distri et je me suis aperçu la poulie AAC à bougé d'au moins 5-6 dents de courroie!
N'arrivant pas à re-piger la distri alors j'ai démonté la poulie AAC pour voir s'il y avait une anomalie et je me suis aperçu que sa clavette avait cassée!
Je suis entrain de chercher une autre poulie pour la remplacer et essayer de redémarrer le moteur...
Pensez-vous que j'ai des chances qu'il n'y a pas eu de casse interne???
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
barthdu22 (15/01/2023), WJon (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 06h27   #22
LakiF
Avatar de LakiF
Good that you found the fault. Hard to believe that such a thing could happen, was the screw on the cam pulley tight or was it loose?
Hoping the valves didn't touch the pistons.
Vieux 15/01/2023, 08h23   #23
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Cool que tu aies trouvé la panne .
Perso je contrôlerais quand même les linguets avant de tout remonter.
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
oliviermoi (15/01/2023), Tuner25 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 09h16   #24
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
Salut ,
Cool tu as trouvé ta panne :)
Vu que ca a cassé moteur au ralenti tu as peut-être une chance que les soupapes ne sont pas pliées.
On croise les doigts !
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2023, 10h31   #25
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
c'est quoi la trace tournant sur ta poulie ? elle était desserré ?
bref oui tente toujours une poulie pour le peu que rien n'a plier cassé.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2023, 13h11   #26
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Salut oui +1 pour les linguets la c'est le minimum a contrôler.
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
avec la hauteur de tes soupapes avant d'acheter et de remonter quoi que se soi
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
WJon (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 21h05   #27
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par damiano59 Voir le message
la trace sur l'arrière de la poulie correspond à celle du capteur AAC qui a dû frotter un moment.
Non la poulie n'était pas du tout desserrée.
Ma panne est survenue lors d'une période "glaciale" 4-5 jours à -10°C, je pense qu'il y a dû avoir un glaçon qui s'est formé dans la distri .....
Vieux 16/01/2023, 01h10   #28
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Tu as probablement des linguets cassés, mais sur ce moteur c'est vraiment facile à changer, et il est pratiquement impossible qu'il y ait d'autres dégats si ça a cassé au ralenti. Il faut dans un premier temps ouvrir le couvre culasse pour voir létat des linguets, et si il y en a de cassés, il faut sortir la demi-culasse pour les remplacer. C'est facile ça se fait en moins d'une heure.
La poulie tu peux la réparer, je l'ai déjà fait plusieurs fois : perce un trou au niveau de la clavette cassée, insère dans ce trou un pion fait à partir d'une tige, du bon diamètre pour se caler dans la rainure de l'AAC, et ça ira bien. Il faut percer le trou légèrement plus petit que le bout de tige pour que ça coince et qu'il tienne à sa place. Moi j'utilise pour ça un bout de queue de foret, et je perce 2 10e en dessous pour que ça serre.
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bricofoy For This Useful Post:
LakiF (16/01/2023), mathpsa (19/01/2023), Tuner25 (16/01/2023)
Vieux 16/01/2023, 11h20   #29
LakiF
Avatar de LakiF
I like the idea of repairing the cam pulley from bricofoy, but I would get a new pulley if possible. If it scraped the sensor, maybe the pulley is slightly bent, and the condition of the sensor should be verified.
Tuner25 (17/01/2023)
Vieux 16/01/2023, 17h09   #30
meca33
Avatar de meca33
meca33 is an unknown quantity at this point
Sans doute quelques linguets la dessus mais pas plus
meca33 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot expert 1.9 d demarre et s'arrete marikette Automobile en général 81 14/10/2020 16h06
peugeot Expert III ne démarre pas MUSTA11 Automobile en général 16 24/10/2019 00h42
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
