Vieux 28/12/2022, 12h35   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut regulateur de vitesse
Salut la team
je dois coder un regulateur de vitesse sur un vw T5 multivan de 2012 avec vcds, mais je bloque un peut.
j'ai fait codage long sur ecu moteur en passant le byte de 14 a 34, la c'est ok,mais ensuite je ne trouve rien d'autre a mettre en route et du coup j'ai un defaut regulateur dans l'ecu.
peut etre en codage 2 19-gateway can,mais je ne trouve pas le code d'acces.
le vehicule a un volant sans multifonction, donc pas de codage possible a c'est endroit
si quelqu'un a la procedure , je suis preneur
merci les potos
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/12/2022, 12h46   #2
Slt yann sa va ta essayer avec delphi ou autocom j'avais eu aussi des galere sur une vw j'avais fais un au delphi en 2 minutes defois que..
Vieux 28/12/2022, 14h06   #3
yann3
Avatar de yann3
salut greg
nan pas pensé a essayer
j'essais et redit
akasa67 (30/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 06h12   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Dans le calculateur de colonne/volant 16 ou le calculagteur central 09 il y a normalement aussi quelque chose à faire.
A voir dans le codage je ne sais plus par coeur. Regarde sur cette page si ça peut t'aider. D'après cette page il faut aussi un calculateur compartible.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...trofitting_(6R)
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
jah83 (29/12/2022), yann3 (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 11h24   #5
yann3
Avatar de yann3
centrale electrique il y a bien une activation regulateur le byte passe de 00 a 80,mais le codage est rejeté avec vcds et fvdi(la fonction est en rouge)
avec quoi peut t'on coder ?
Vieux 29/12/2022, 13h36   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Peut être un code d'accès à mettre pour autoriser la modif?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
yann3 (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 14h23   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Peu être odis ? suivre le plan de controle
Si tu veux un accès online passe en mp
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2022, 15h34   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par vwseb Voir le message
c'est du codage long, la dessus
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
odis,je n'est pas
ca me demande le geko pour finir l'install
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
en faite c'est une license qu'il me demande
Vieux 29/12/2022, 15h53   #9
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt Yann
Tu as activer le régulateur dans la partie moteur ?
Si non, tiens : Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Je fait comme ça sur Golf5
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
yann3 (30/12/2022)
Vieux 30/12/2022, 10h29   #10
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt Yann
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
oui activé
non rien a voir,chez moi, codage long
toze60 (30/12/2022)
Vieux 30/12/2022, 10h31   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Slt Yann
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Valable uniquement pour les anciennes générations
Vieux 01/01/2023, 10h05   #12
yann3
Avatar de yann3
l'options est en rouge sur fvdi, comme plusieurs autre, est ce possible que le bcm ne supporte pas ces options ?
je ne vois que ca malheureusement
Vieux 02/01/2023, 13h48   #13
yann3
Avatar de yann3
salut et meilleurs voeux 2023
donc verdict , BCM non compatible
origine 7H0937086H
il faut un 7H0-837-087-M-Z10, ou un 7H0-937-087-H pour y ajouter l'option
donc affaire a suivre
Vieux 02/01/2023, 14h38   #14
Pouvoir de réputation: 113
Yes. Peut-être faut update le sw pour avoir accès au autre paramètre de coding
yann3 (03/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 14h37   #15
yann3
Avatar de yann3
peut etre
je n'est plus le vehicule
Régulateur de vitesse crafter djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 28/05/2020 19h56
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h06.
