Vieux 17/01/2013, 11h36   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme ecriture labtool
j'arrive pas a reprogrammer le fichier d'une 24c02 avec mon labtool 48uxp
message : VERIFY ERROR
BUFFER DATA : 60
DEVICE DATA : 00
STOP AT DEVICE ADRESS :(HEX)53, (DEC)83
SI JE REPROGRAMME LORIGINAL CA FONCTIONNE
SI QUELQUN PEUT M AIDER????
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 11h52   #2
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
selectione d'autres 24c02 EXP(ST-MICROCHIP-ATMEL......) et cava marcher.
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
BilChip (17/01/2013)
Vieux 17/01/2013, 12h18   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
reinstal ton labtool et instal de nouveau et suivre ces etapes selectioner 24c04 puis reed apres load puis aller chercher le fichier que vous voulez charger et enfin prog et bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2013, 12h39   #4
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai essayer tt type de marque en 24c02 et rien
mais si je reprogrammer l'original, ca fonctionne
Vieux 17/01/2013, 13h07   #5
electro_bordeaux1
est ce que tu trouve l erreur sur toute les 24c02 ou bien que sur quelque une?
Vieux 17/01/2013, 14h32   #6
BilChip
Avatar de BilChip
ca arrive souvent mais parfois ca passe,
Vieux 18/01/2013, 13h33   #7
electro_bordeaux1
fais ce que je t avais dis au debut sinon change le support 24cxx et voir est ce que tu vas voir la meme chose
BilChip (18/01/2013)
Vieux 18/01/2013, 15h50   #8
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai reussi a ecrire en microchip 24c04 malgré que mon eeprom est une 24c02(b58253)
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
Ecriture pic 12f629 avec UPA USB fedge Programmateur de composant (flasher) 5 25/11/2012 07h08
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
labtool 48uxp diago2001 Programmateur de composant (flasher) 7 05/03/2012 15h15
support labtool louay83 Programmateur de composant (flasher) 0 28/04/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
