je viens ici pour solliciter vos avis sur mon problème, je retape une poloIV 1.4 TDI 75CH de 2002 moteur AMF, apres avoir changer neiman+clé, reviser le réservoir a carburant, nettoyer toute la sortie la sortie de gas, du collecteur jusqu'à la sortie du pot, je me retrouve a démarrer puis apres queque seconde le moteur cale. le regime au ralentit est un peux bas 975 TR/Min au lieux de 1075tr/Min. une tentative plein gas a 4500TR/Min le moteur tien puis quand j'ai lâcher l'accélérateur le moteur a calé. je vous met le dernier log en date, en vous remerciant pour le temp passer sur mon cas. ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb No. pièce: 045 906 019 BF Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 12345 VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18 WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463 1 Code défaut trouvé: 18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel P1855 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA Pièce: ABS 8.0 front H03 0001 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 00788 785 00200 VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-5178 2 Codes défaut trouvés: 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl No. pièce: 6Q1 937 049 D Pièce: 0000 BN-SG. 1S34 Codage: 09406 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-515A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 6Q0 920 800 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19 Codage: 00132 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34 Codage: 00014 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31ACF56-5178 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6Q0 423 156 M Pièce: LenkhilfeTRW V210 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 397998E323599B87A1-515A 1 Code défaut trouvé: 01290 - Tension de référence Direction assistée 29-00 - c.c. à la masse |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anti-démarrage. Faut un immo off sur ton calculos après avoir changé le neiman/clé.
aie immo off obligatoire ? ya pas moyen de reécrire le calculateur ou je ne sais pas ?
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est plus simple de faire un immo off je pense. Surtout sur ces generations
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Hyta (02/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Quand tu parles de ralenti un peu bas c est qu elle tient, et si tu montes à 4500 c est que l immo est passée.
Mélange non homogène problème qq part, prise d air ou autre..surtout si tu as touché au réservoir et auxiliaires pourquoi ? Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
J'ai toucher le réservoir en pencans le changer, d'après l'ancien propriétaire qu'il etait percé, du coup j'ai tomber le réservoir et je me suis aperçu que le joint de la pompe était it pas bon.... j'ai vérifier, le gasoil arrive au filtre et sort du filtre pour aller vers injecteur, j'a pas fait de purge, est t'il possible que de l'aire ce soit glisser dans le circuit ? J'ai pencais au capteur pmh, j'ai immo off le soucis persiste,
Je pense que tu as un problème côté basse pression, contrôle tes valeurs de pression gasoil moteur en service..
Peux être une prise d air qui t embêtes, forte chance surtout si tu as mis tes mains. Penses à remercier les personnes qui t aident [emoji6]. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | Hyta (02/12/2022) |
Okay BAB62, je vais vérifier cela, un appel d'aire je vois ou vérifier,
je vous met un log d'aujourd'hui j'ai decoser la batterie pour refaire ce log, Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb No. pièce: 045 906 019 BF Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 12345 VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18 1 Code défaut trouvé: 18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel P1855 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA Pièce: ABS 8.0 front H03 0001 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 00788 785 00200 VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-515A 3 Codes défaut trouvés: 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl No. pièce: 6Q0 820 045 Pièce: Klimaanlage X0840 VCID: 6ADB77AF167FE01F18-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl No. pièce: 6Q1 937 049 D Pièce: 0000 BN-SG. 1S34 Codage: 09406 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-5178 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl No. pièce: 1C0 909 605 K Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008 Codage: 12599 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F2A-515A 1 Code défaut trouvé: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 6Q0 920 800 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19 Codage: 00132 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463 2 Codes défaut trouvés: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34 Codage: 00014 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31ACF56-515A 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6Q0 423 156 M Pièce: LenkhilfeTRW V210 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 397998E323599B87A1-5178 4 Codes défaut trouvés: 00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée 27-10 - Signal Implausible - Intermittent 01290 - Tension de référence Direction assistée 29-00 - c.c. à la masse 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl No. pièce: 6Q0 951 171 Pièce: Innenraumueberw. 0019 VCID: 6FED66BB2D9D05374F-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb No. pièce: 6Q0 959 433 E Pièce: 4N Komfortgerát 0002 Codage: 00016 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 3D718CF33771A7A78D-4B18 3 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)-------------------------- Le default 1314... ---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h18 ---------- et bien évidement merci a vous tous pour le temp et les sujétion c super cool BAB62 vwseb Ecom |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, vérifie prise d'air, j'ai eu le même problème sur ma w203 hier nuit, c'était une prise d'air
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Hyta (03/12/2022) |
#10 |
Ah ok elle tourne alors.. pas très clair ce que tu ecris ;)
Pompe tandem à verifier. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Hyta (03/12/2022) |
#11 |
salut je vous met une video pour expliquer la situation,
le deuxieme demarage je bloque a environs 3800tr/min, puis je décélaire pour tomber a 3000tr/min ce qui fait que le moteur calle, j'ai un demis plein dans le reservoir, capteur de niveau HS je pence, batterie a 12.4v, j'ai verifier le circuit carburant tout est ok pas de fuite ni de chute de pression, lien de la video : https://youtu.be/n8VEyLukc3c |
#12 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
elle fonctionne la pompe electrique dans le réservoire? ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- la vanne egr n'est pas coincé ouvert? |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Hyta (04/12/2022) |
#13 |
Salut Chabin31,
je ne me souvien plus pour la vane egr je vais verifier, la pompe a carburan marche j'ai tester tout le cicuit carburant tout est Ok, j'ai pas encore faire les injecteurs, |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu n'a rien toucher sur les paramètres calculateur ? Sur ces modèles, on peut gérer le ralenti avec le vcds. Contrôle les valeurs de la pédale d'accélérateur au cas où. Avec tu dégraissant frein, tu en met sur les joints vanne egr, collecteur air par exemple. Pour voir si le moteur s'emballe ou pas mais attention, à utiliser avec précaution car le moteur va accélérer à fond. Donc, tu en met que par pulvérisation et tu attend de voir si le moteur accélère ou pas. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Hyta (06/12/2022) |
#15 |
Salut Toze60,
mise a part l'encodage de la d'une nouvelle clé et supression des clés deja enregistrés non, je n'ai rien toucher d'autre, |
| panne 607 qui demarre et cale 3 secondes apres | xdols | Mécanique générale | 13 | 02/09/2018 22h46 |
| Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 23/02/2017 23h22 |
| Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 06/06/2016 13h33 |
| Volvo s60 cale au dèmarage | brahimlamgarbi | Volvo | 10 | 11/10/2015 15h54 |
| megane 2 demarre et cale apres changement moteur | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 08/05/2015 13h49 |
