J'ai un trafic 3 1 6dci120 dont je viens de changer les 2 turbos, tout nickel bonne peche.... mais j'ai le voyant injection a controler qui revient sans cesse J'ai ce defaut DF1058 Coherence pression admission Je pense changer le capteur suralim A votre avis Merci ;) |
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2022) |
Hello mon ami oui sais bien cela devant tes yeux sur le collecteur en plastique sais la maladie
En mesure paramètres en roulant la pression est bonne par rapport a la consigne ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut liteonn as tu vérifié les durites de turbos après changement du turbo? Collecteur d'admission?
Toutes les durites ont ete verifié pendant le demontage et à la repose.
Je vais changer le capteur, si toujours rien je mettrais les mesures ;) Encore merci |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut.
Il faut regarder les paramètres on change pas les pièces comme ça.(facile à contrôler un capteur de pression) Pourquoi a tu changer les turbos? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (15/11/2022) |
Pour info apres changement par un de marque bosch plus de message ;) Merci encore |
| The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Merci l adaptable à 2 balles.
De plus en plus fréquent malheureusement avec ces pièces à petit prix. |
#9 | |
---------- Post added at 08:41 PM ---------- Previous post was at 08:40 PM ---------- Hello pour les diag chinois ont et content mais pour les pièces de mauvaise qualité ont se fais chier parfois .. |
#10 |
Sûrement, la maladie c’est l’huile qui rentre dedans du coup ça influe sur la membrane qui le plie moins, un coup de nettoyage et ça repart en principe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | akasa67 (19/11/2022), tdipower11 (20/11/2022) |
#12 |
salut . vérifier électrovanne régulation pression turbo aussi les tuyau venant de la pompe a vid
| injection a contrôler | salim14 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/09/2019 16h35 |
| Injection à contrôler | sarah1 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 05/07/2019 15h27 |
| Injection à Contrôler | Clio 3 | E46 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 22/08/2018 13h51 |
| Injection à contrôler Clio 3 | Omar27 | Mécanique générale | 7 | 09/06/2018 08h16 |
| Scenic 2 injection a controler | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 05/05/2017 23h22 |
