Vieux 14/11/2022, 12h55   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Injection a controler 1.6dci 120
J'ai un trafic 3 1 6dci120 dont je viens de changer les 2 turbos, tout nickel bonne peche.... mais j'ai le voyant injection a controler qui revient sans cesse
J'ai ce defaut
DF1058 Coherence pression admission
Je pense changer le capteur suralim
A votre avis
Merci ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 13h09   #2
Hello mon ami oui sais bien cela devant tes yeux sur le collecteur en plastique sais la maladie
bino78 (14/11/2022), Liteonn (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 13h23   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En mesure paramètres en roulant la pression est bonne par rapport a la consigne ?
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bino78 (14/11/2022), Hafididiag (20/11/2022), Liteonn (14/11/2022), vortex (21/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 14h21   #4
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut liteonn as tu vérifié les durites de turbos après changement du turbo? Collecteur d'admission?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
Liteonn (14/11/2022), simofr (02/03/2023)
Vieux 14/11/2022, 14h24   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Toutes les durites ont ete verifié pendant le demontage et à la repose.
Je vais changer le capteur, si toujours rien je mettrais les mesures ;)
Encore merci
Vieux 14/11/2022, 21h57   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Il faut regarder les paramètres on change pas les pièces comme ça.(facile à contrôler un capteur de pression)
Pourquoi a tu changer les turbos?
akasa67 (15/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 18h29   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Pour info apres changement par un de marque bosch plus de message ;)
Merci encore
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2022), tdipower11 (20/11/2022), vortex (21/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 20h24   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Merci l adaptable à 2 balles.
De plus en plus fréquent malheureusement avec ces pièces à petit prix.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2022), Liteonn (19/11/2022), vortex (21/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 20h41   #9
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci encore
Hello ont et bien daccort tu parle du capteur de pression devant prêt du papillon sue lz collecteur ..
---------- Post added at 08:41 PM ---------- Previous post was at 08:40 PM ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Hello pour les diag chinois ont et content mais pour les pièces de mauvaise qualité ont se fais chier parfois ..
Vieux 19/11/2022, 20h44   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Sûrement, la maladie c’est l’huile qui rentre dedans du coup ça influe sur la membrane qui le plie moins, un coup de nettoyage et ça repart en principe.
Vieux 19/11/2022, 20h53   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
slt, oui exacte capteur de pression juste a cote du papillon derriere le bocal LDR
Vieux 20/11/2022, 23h57   #12
Hafididiag
Avatar de Hafididiag
Hafididiag is on a distinguished road
salut . vérifier électrovanne régulation pression turbo aussi les tuyau venant de la pompe a vid
Hafididiag est déconnecté   Réponse avec citation
injection a contrôler salim14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2019 16h35
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/07/2019 15h27
Injection à Contrôler | Clio 3 E46 Renault, Dacia, Nissan 10 22/08/2018 13h51
Injection à contrôler Clio 3 Omar27 Mécanique générale 7 09/06/2018 08h16
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
