(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir mes amis j'ai un probleme avec laguna 2 le demarreur se lanse et ne sarrete pas, commment regler se probleme,merci.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
soit il reste exciter avec l'upc ou alors soucis interne de solenoide ou encore
fil qui touche regarde déja si tu a de l'alimentation (excitation) en permanence sur ton solénoide du démarreur , tu ne doit pas en avoir , si tu en a pas démonte ton démarreur et vérifie si le noyau du solénoide coulisse bien
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#3 | |
donc tu doit la changer et inverse les eproms
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
oui je voulais dire uch , controles tes transistor
souvent hs
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir aussi du coté du neiman .
Pas de neiman sur Laguna 2 bouton Start + carte :D
J'ai déjà eu le cas, j'ai été obligé de remplacer l'UCH et reprog chez Renault. |
ca sent l uch ! j ai eu le cas dessus bon courage a toi |
au faite de quelle année ta voiture ?
il n y pas d upc sur laguna ! en tout cas par sur les phases II 2001 A 2005 c est sur ! la version restylé je doute mais il me semble que non aussi |
| Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 03/11/2013 19h27 |
| SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas | laguna3 | Mécanique générale | 5 | 03/01/2013 13h48 |
| Test d'étanchéité sous action démarreur | Formator | Mécanique générale | 57 | 06/01/2012 08h38 |
| probléme sur laguna 2 | cootech | Mécanique générale | 2 | 08/06/2010 21h38 |
| problème sur laguna | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/08/2009 15h08 |
