Vieux 12/10/2022, 18h41   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Problème freinage sur P508 hybrid 2013
Toujours sur ma 508, j'ai un code défaut p11b6 qui selon le diag correspond à la pompe à vide.
On dirait que la voiture est constamment freinée et il y a une odeur de brûlé à la longue .
Aujourd'hui les voyant ABS et esp se sont allumés et la voiture était quasi arrêtée.
Avant de changer la pompe à vide je voulais vérifier avec vous si vous pensez que c'est bien ça ou s'il y a une autre cause possible (relais ou autre)
Les réparations coûtent cher et je veux pas engager des frais pour rien ...
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2022, 18h48   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
tu parle bien de la pompe sur la boite ?
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
si oui depose la ouvre aillettes cassee
Vieux 12/10/2022, 22h27   #3
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
Slt, oui apparemment c'est ça, je ne suis pas sûr et certain...
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post:
phil1 (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 22h29   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Faridabb Voir le message
elle fonctionne en thermique pas en elec ?
Vieux 13/10/2022, 18h03   #5
Faridabb
Avatar de Faridabb
Au début quand elle est froide elle fonctionne en hybride et thermique à partir de 20km/h.
Quand elle est chaude, elle freine et c'est le thermique qui est sollicité.
Hier elle m'a fait un frayeur car tous les voyants se sont allumés et elle s'est arrêté heureusement j'étais pas loin de chez moi
Vieux 19/10/2022, 15h55   #6
Faridabb
Avatar de Faridabb
J'ai été voir un mécano et il me dit que c'est le servo frein qui est HS.
Du coup la voiture freine, parfois elle fonctionne normalement.
Tout a l'heure elle était éteinte frein à main désactivé et elle est restée bloquée, ensuite elle s'est débloquée toute seule avec le bruit électrique.
La roue la plus freinée est avant gauche (on l'a mise sur le pont).
Qu'en pensez vous ?
Vieux 22/10/2022, 22h58   #7
Faridabb
Avatar de Faridabb
Qu'en pensez vous ?
Please help
Vieux 23/10/2022, 18h54   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Pour ton code defaut c est la pompe a vide electrique sur la boite de vitesse, tu peut faire un test actionneur et voir si elle fonction et si tu a ton alimentation dessus
elle aspire l humidite et les projection d eau et grille, remet bien les protection quand tu la change sinon ça dure pas longtemps
quand tu la remplace il y a une procedure apres sinon ça marche pas et le defaut est toujours la
pour ta roue bloqué, il faut regarder les mesures parametre dans l abs, controler si tu as de la pression residuel dans le systeme et si c etait le mastervac, tu aurai le probleme sur toute les roues, regarde si l etrier n est pas gripper ou mal monté
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Faridabb (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 23h45   #9
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par manudiag Voir le message
Merci pour ton aide, ce qui m'étonne c'est que parfois ça freine et parfois elle roule normalement.
Maintenant les disques avant sont hs.
Quelle est la manipulation lors du changement de la pompe à vide ?
Est-ce que tout ça n'est pas dû à la pompe à vide seulement ?
manudiag (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 03h20   #10
manudiag
Avatar de manudiag
je sais plus exactement avec diagbox il fallait aller dans abs esp piece de rechange et faire un apprentissage, au debut le libelle n etait pas clair
comme je vois que tu as un outil multimarque je pense que dans fonction special tu va trouve ton bonheur et comme je suis au canada maintenant je n ai plus acces a une 508 hy
pour tes freins est ce ton capteur de stop est bien regler j ai deja vu se genre de cas et le capteur avit ete change et reglé trop long la pedale etait en pression legere tous le temps, regarde en mesure parametre tes valeur de pression et va voir ton contacteur au cas ou
Faridabb (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 14h05   #11
Faridabb
Avatar de Faridabb
Ok merci je vais essayer
Vieux 04/11/2022, 09h52   #12
Faridabb
Avatar de Faridabb
Du coup j'ai changé la pompe à vide, j'ai passé la valise mais je n'arrive pas à supprimer le code défaut.
C'est sûrement ma version qui n'est pas adapté (copie de delphi acheté sur Aliexpress )
Parfois elle arrive à lire les codes et parfois pas.
Vieux 04/11/2022, 14h04   #13
Faridabb
Avatar de Faridabb
Please help !! [emoji26]
Vieux 23/01/2023, 15h04   #14
Faridabb
Avatar de Faridabb
Bonjour j'ai résolu mon problème, c'était le servo frein qui était HS, il freinait la voiture constamment
Merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to Faridabb For This Useful Post:
phil1 (23/01/2023), rapou30 (23/01/2023)
Vieux 15/03/2024, 20h51   #15
Djalil.
Avatar de Djalil.
Djalil. is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai le meme probleme, ta du faire une purge du circuit de liquide de frein?
Et est ce qu’il y a un apprentissage a faire a la valise?
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Djalil. est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme freinage partner gary01 Mécanique générale 34 20/11/2020 23h25
réglage phare P508 peymot PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/09/2020 18h01
Probleme pompe auxiliaire suir Q5 TFSI Hybrid vwseb VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/01/2020 15h08
508 Hybrid problème démarrage mehdiloujdi Mécanique générale 6 30/11/2019 18h29
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
