Vieux 17/10/2022, 08h36   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut W203 cale au premier démarrage
Hello tout le monde, je suis au bout du rouleau là.
Une c200 w203 moteur M111 evo 4 cylindres essence boîte auto est en train de me rendre dingue.
Le problème, c'est que lorsque la voiture est à froid ou fait 30 minutes, dès qu'on la démarre, elle cale après 1 ou 2 secondes.
Quand on essaye une deuxième fois, le démarreur tourne 5 à 10 secondes avant que ça ne démarre.
Si on l'éteint et on la démarre directement sans trop attendre, elle démarre nickel
Elle ne cale pas, c'est juste le démarrage qui me prend la tête.
J'ai fait mettre une pompe neuve, bougies double iridium neuves, mais rien.
J'avais nettoyé le capteur d'arbre à cames le vendredi, ça avait arrêté, le samedi matin quand je m'apprête à rendre la voiture au client rebelotte.
J'ai débranché la sonde lambda pour voir, ça avait arrêté le samedi, et hier dimanche rebelotte
J'ai débranché le debimetre pour voir mais ça ne change rien elle cale toujours.
Je commence à vraiment m'arracher les cheveux et le propriétaire est un gars très patient je ne veux pas abuser de sa patience.
Toute aide serait la bienvenue
Au diag j'ai
P2004-002 capteur de pression d'altitude
P201D-008 mélange pauvre au ralenti
Et des anciens codes de ratés d'allumage cylindres 1 et 3
Help svp j'en peux plus
Vieux 17/10/2022, 08h59   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il faudrait deja controler les injecteurs et les joints d injecteur qui supportent tres mal le vieillissement et la chaleur en plus c est un risque d incendie .
Les injecteurs c est au minimum nettoyage au nettoyant carbu + si possible bac a ultrason avec commande ouvert/ferme via une alim et un bouton poussoir pour verifier que l injecteur est bien commande par la bobine .
Verifier aussi la pression de carburant au miveau de la rampe injecteur in y a pas de capteur pression carburant donc pas de remontée de defaut en cas de pb
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (17/10/2022), oliviermoi (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 09h08   #3
mawoussiboris
Au revoir
OS
Salut Overspeed, merci beaucoup pour ton aide.
J'ai vérifié la pression j'ai bien 3,5 voir 3,7 bars de pression, filtre à carburant neuf.
Injecteurs, on les a retiré pour tester si le carburant sort et en effet ils crachent bien. Malheureusement j'ai pas encore les machines pour un test plus précis.
Je vais regarder les joints, c'est vrai que j'y ai pas pensé
Merci encore
Vieux 17/10/2022, 10h34   #4
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Au diag j'ai
Bonjour mawoussiboris,
Je pencherai plutôt pour un problème de dosage air/carburant causé par le défaut suivant :
Car la masse volumique de l'air évolue en fonction de la T° et de l'altitude et par conséquent le volume calculé sera faussé si l'un des deux paramètres indiqués ne sont pas bien mesurés.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 17/10/2022, 10h42   #5
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
combien de kilomettre ta caisse .
est a froid ou quand elle est chaude
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2022, 11h10   #6
mawoussiboris
Envoyé par karimus Voir le message
Salutations.
Hello Karimus, c'est très juste et très bien pensé. J'ai essayé de débrancher le capteur et de démarrer mais c'est pareil malheureusement
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Envoyé par supermajax Voir le message
Hello [emoji4] autour de 280 000
Vieux 17/10/2022, 11h39   #7
karimus
Avatar de karimus
Re mawoussiboris,
En mesure paramètres, quelle est la Patmo indiquée ?
Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 17/10/2022, 11h41   #8
mawoussiboris
Re mawoussiboris,
Salutations.
J'avais pas fait attention, je regarde et je te reviens. J'attends le véhicule, il devrait être là dans une demi-heure
Vieux 17/10/2022, 12h16   #9
Pouvoir de réputation: 175
couleur électrode des 4 bougies ????
Xentry c'est le mieux pour localiser composant défaillant
Vieux 17/10/2022, 12h19   #10
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Peut contrôler le circuit d essence ,durites et autres.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2022, 12h26   #11
bougies c'est la bonne référence ????
voir synchronisation distri
mais sans xentry , tu vas passer beaucoup de temps
Vieux 17/10/2022, 12h51   #12
mawoussiboris
Pression altitude j'ai 980,98 bars
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Cc zenata les anciennes bougies avaient l'air en bon état sauf la couleur marron dûe à la qualité du carburant
Vieux 17/10/2022, 13h19   #13
karimus
Avatar de karimus
Vous êtes à quelle altitudes ?
Salutations.
Vieux 17/10/2022, 13h23   #14
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salutations.
Salut il peut comparer avec un autre véhicule.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
karimus (17/10/2022), mawoussiboris (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 13h26   #15
karimus
Avatar de karimus
Bonjour oliviermoi,
Bien vu.
Salutations.
Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage toze60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 66 18/07/2025 10h37
Problème démarrage w203 Abdou71 Electronique 3 03/01/2021 21h34
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
307 calé direct et plus de demarrage soustourou Automobile en général 41 11/12/2015 08h59
demarrage star pilote c220 w203 006 samnguen Mercedes Benz 4 10/10/2015 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
