Vieux 29/09/2022, 14h12   #31
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Contrôle le téton sur la prise Airbag passagé.
Si elle est abîmé tu auras ce défaut….
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Maxtar (01/10/2022), Sharoush (01/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 00h53   #32
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
Bonjour jpay2,
Je pense que tu parle de ce connecteur 3 fils :
Donr 2 fils qui viennent de l'airbag plus un 3 eme (masse) qui est branché sur l'écrou de fixation de même airbag.
J'ai bien vu que lorsqu'il est débranché, les 3 fils sont à la masse, j'ai bien compris que c'était pour sécuriser l'airbag.
Comme j'ai dit dans le poste, je debranche l'airbag que je remplace par une résistance :
Puis au niveau du connecteur de l'ECU airbag:
Je mesure la resistance, et je trouve la même valeur.
Ce qui élimine le défaut sur le faisceau.
Je laisse la resistance, puis je rebranche l'ECU. Je met le contact le défaut arrive, je l'efface avec VCDS, il revient aussitôt.
Que la cartouche d'airbag branchée, débranchée ou avec une résistance de 2.2 ohm, le défaut est toujours le même.
J'ai fait un test en débranchant l'airbag du siège conducteur, et j'ai un défaut résistance trop haute.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Bonjour Chatondu38,
Tu veux dire quoi par le teton sur la prise airbag ?
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sharoush For This Useful Post:
Maxtar (01/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 12h32   #33
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
Par défaut Mise à jour
Bonjour saroush
je vois que tu est rester dans ton dépannage.
Ou en est tu ?as tu changer ton écu.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Sharoush (31/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 15h16   #34
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
abdel_rs will become famous soon enough
salut jette un coup dœil au niveau de la connectique jaune sous le siege cote passager av
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
Maxtar (26/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 19h01   #35
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Si tu ne trouve toujours pas de solution lis le dump est fais le vérifier
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post:
Maxtar (26/10/2022), Sharoush (31/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 13h02   #36
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par Sharoush Voir le message
Bonjour jpay2,
Bonjour Chatondu38,
salut, je ne parle d'aucun connecteurs en particuliers, car tous les connecteurs ont cette securitee
mais oui ,le principe est celui la (et cela ne securise pas par la masse sur airbag, juste cela relie le +et - du faisceau vers ecu , la masse elle sert a securiser ton airbag (coter airbag ) en mettant de la meme facon les lignes d'entree de l'airbag a la masse avec les lamelles )
l'important et de ne pas se faire pieger avec eux (donc le plastic doit deverrouiller les lamelles quelues soit le connecteurs en question, male femmel etc)
au meme titre , tu peut te faire piegé par ton montage avec resistance, ok tu controle la ligne, mais tu ne controle pas le connecteur ecu/cablage ni cablage/airbag
de ce que tu dit , cela n'a pas d'importance, puisque ton defaut ne peut etre valider par l'ecu quand tu met ta resitance
mais plusieurs choses ne sont pas coherente dans ton cas, si tu genere un defaut x avec ta resistance, si ton cablage/airbag est en ordre, tu devrais avoir meme resultat avec l'airbag brancher ou avec la resistance branche
donc quelques choses ne tourne pas rond dans tes dires
mefie toi des contact (souvent quent tu mesure tu abime le connecteurs, donc toujours se servir d'un ancien cablage ou picots male identique )
je sais que tous semble logique quand tu explique, mais j'ai du mal a te suivre, de ce que je comprend , tu as un souci calculateur je pense et une panne de ligne cablage ou interne airbag (connecteur abimer interne a l'airbag possible )
donc repart au debut stp
tu as reperer ta ligne coter connecteur ecu (srs...)
donc branche ton airbag en cause =quel resistance voit tu??? (utilise des picots au bon format pour entrer dans le connecteur ecu !!!!)
toujours meme etat (brancher airbag ) que voit la voiture ????(rebranche ton ecu , diag , ligne en cause = ?)
tu doit voir la meme chose qu'elle (meme si il y a defaut la ligne est controler )
deja tu doit tomber sur meme choses que voit l'auto, sinon ton connecteur sur calculateur n'est pas en ordre , ou l'ecu est defaillant
n'hesite pas , a chaque etape, de laisser l'auto se reposer quelques heures, puis l'allumer que si tu est pret a mettre diag rapidement ,car je te le redit, cela (panne interne )vient tres souvent apres quelques minutes de +apc
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2022, 23h21   #37
Sharoush
Avatar de Sharoush
Merci pour vos réponses, je viens de prendre rendez-vous avec un spécialiste du diag. Je vous tiendrai au courant avec le résultat.
Maxtar (01/11/2022)
Vieux 19/04/2025, 15h43   #38
Sharoush
Avatar de Sharoush
Je me suis rendu compte que je n'ai pas donné suite à mon post.
J'ai finalement résolu mon souci en changeant le module airbag avec un qui a les mêmes caractéristiques.
Merci pour votre aide
Recherche ecu airbag touran CoLLosSe44 Vente, Achat, Echange 2 20/06/2022 23h18
Airbag Touran 00589 CoLLosSe44 Airbag 68 04/04/2022 20h34
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
