Bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma Clio 3 de 2009, J'ai changé ma batterie récemment et celle ci se décharge ( en 2 jours batterie neuve a plat et batterie qui passe de 12,88 a 3,80 ) batterie non branchée 12,88 batterie branchée moteur tournant 14,40 je n'ai pas trouvé de veilleuse qui reste en marche ou quoi que ce soit. auto radio d'origine pas de gps. je ne vois pas d'ou vient le problème. si quelqu'un a une piste merci
combien de km au compteur ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
il y a de forte chance que le relais UPC reste colle et ton UCE injection reste alimente, voir aussi si de l'eau est présent dedans. @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut mettre un ampèremètre sur une borne de la batterie ( en série ) afin de voir la conso véhicule à l'arrêt et fermer . Puis débrancher fusible par fusible ou broche par broche afin de trouver le coupable .... A+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | CoLLosSe44 (19/10/2022), Gazou (07/10/2022), mawoussiboris (08/10/2022), zingilingiling (03/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
controle si a l arret ta vanne egr gresille pas. ---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- oupss pas vu que c etait une essence ..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle relais upc relais principal ou écu qui le pilote en permanence. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
| The Following 3 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 possibilité upc calculateur voir les deux mesure ta consommation de courant pour en etre sur |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
#10 |
bonjour, je déjà vu que sur compteur court-circuit décharger batterie.
| The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post: | Gazou (07/10/2022) |
#11 |
bonjour, 1er etape c'est mettre un amperemettre entre batterie et cosse de masse, attendre que l'auto s'endorme, et voir combien elle consomme
par contre une batterie qui decend en dessous de 10.5v n'aime pas du tous , sa durée de vie en terme de capacitee (ah )est tuer direct , donc evite au max de la faire descendre (debranche la le temps de regler ta panne ) une fois ton amperemettre mis , sort fusible par fusible, et voit la ligne qui consomme il peut y avoir tellement de consommateur , que chercher sans voir ce qui se passe , n'est pas judicieux a+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
#12 |
Bon, merci pour toutes ces réponses. Je vais mettre à la recherche de cette fuite.
#13 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
oui gros consommateurs comme dit plus haut boitier de préchauffage
j ai eu se soucis il n y a pas longtemps |
#14 |
bonjour ,
premeire question as tu la bonne batterie ( en ampere et ampere heures ) la charge ok,et tension limites comme plusieurs camarade te le conseillent controle les circuits encore consommateur avec une pince ampermetrique ( 30 € sur amazon ) tu affinera rapidement la sources du probleme , ( recupere la notice du vehicules avec les repere et identifications des fusibles ) c est put etre un relais rester coller |
#15 |
voila, je fais un retour. j'ai trouvé de l'eau dans le porte fusible qui se situe à coté du moteur. il a fallut démonter pour voir. Après une nuit au chaud tout est revenue dans l'ordre. Maintenant je ne comprend pas pour il y a eu de l'eau ! a surveiller.
| probleme decharge batterie captur | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 03/02/2024 22h34 |
| Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI | Black gees | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/01/2019 19h43 |
| Problème de batterie qui se décharge trop rapidement Sur AUDI A1 | mindouza | Automobile en général | 9 | 27/09/2017 21h55 |
| probleme decharge batterie e320 | foulques | Mercedes Benz | 7 | 17/04/2014 07h14 |
