Vieux 24/09/2022, 18h39   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème boîtier papillon A6 c5
Bonjour j’ai un problème avec une Audi A6 c5 3l tdi 224 cv année 2005 j’ai démonté le boîtier gauche j’ai trouvé l’engrenage cassé donc je l’ai changé effacement de défaut mais il revient toujours
Code défaut p1545 commande de papillon dysfonctionnement
Est-ce que vous avez des idées merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 18h58   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu as remplace le boitier papillon par un neuf?
fait un test actionneurs pour voir s'il fonctionne
tu utilise vcds?
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
figeac (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 19h03   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par shami Voir le message
tu utilise vcds?
Non juste l’engrenage.
Le reste je l’ai fait car il me propose teste complet donc ça va être long
Vieux 24/09/2022, 19h03   #4
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut figeai
il me semble qu’il y a une procédure , réadaptation lors du changement boîtier papillon pour le groupe vw.
L’as tu faite ?
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
figeac (24/09/2022), shami (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 19h07   #5
shami
Avatar de shami
je pense aussi qu'il y a une adaptation a faire
figeac (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 19h26   #6
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut si sa peut t'aider.
https://www.audisport.ch/forums/audi...-papillon.html
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
figeac (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 20h15   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Adaptation a faire
Et c’est un c6 pas c5 [emoji6]
figeac (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 20h21   #8
figeac
Avatar de figeac
J’ai essayé mais ça marche pas voir photo ci jointe
Type de fichier : jpg IMG_7234.jpg (90,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 24/09/2022, 20h38   #9
Pouvoir de réputation: 175
c'est le soucis des 3L tdi
paliers en caoutchouc qui durci (jeu) et rampe de papillons plein de crasse
même avec boitier neuf , dtc qui remonte + MIL
Ouvres les deux collecteurs et nettoyage minutieux
figeac (24/09/2022), vortex (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 08h30   #10
figeac
Avatar de figeac
Pourquoi j’arrive pas a faire une adaptation avec mon vcds ?
Vieux 25/09/2022, 08h33   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello, on y as indiquer de faire un nettoyage périphérique hard, fais le avant !
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
figeac (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 09h18   #12
shami
Avatar de shami
j'ai déjà eu le cas papillon (remplace par un neuf)sur une audi a4 v6 240chv
+fap pas moyen de réinitialiser avec vcds obliger de flasher le calculateur
figeac (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 09h44   #13
shami
Avatar de shami
d’après la version de vcds sur la photos elle est ancienne
mettre une version plus récente si vous avez la possibilité
figeac (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 13h55   #14
figeac
Avatar de figeac
Est ce que on peut le faire avec wow ou delphi ?
Vieux 25/09/2022, 14h13   #15
Envoyé par figeac Voir le message
tu as qu'elle version
boitier papillon Polo peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/07/2022 13h50
probleme boitier papillon clio2 kdo75 Renault, Dacia, Nissan 16 08/11/2020 11h43
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
