Bonjour ,
j'ai récemment changé les injecteur de la Caddy 16 TDI de 2013 4 nouveaux et 4 codes rentrée avec le delphi l'injecteur 3 ne donne pas et aucune erreur non plus via le delphi et pourtant l'injecteur est bon a t'il un réglage a faire avec vcds ? ou autres car cela me semble bizarre est elle fume blanche qui pique aux yeux si jamais avais vous une idée et solution ? |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Et pourquoi avoir changé les 4 injecteurs ? Quel était le problème ? |
#3 | |
les 4 ont était changé en raison qu'il 2 fonctionné pas et pour évité des complication j'ai changé les 4 et au final elle me complique la situation quand meme après je me suis posé la question si c'est pas du autres chose vue que j'ai un soucis avec le 3e injecteur |
Tu as essayé de le déplacer sur un autre cylindre ?
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Pilouf (18/09/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit boris, change l'injecteur de place, si le problème change de place, l'injecteur est à remettre en cause Sinon, prend l’impédance des 4 injecteurs et compare les valeurs, sa donnera une bonne idée aussi de la chose |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | Pilouf (18/09/2022) |
#6 | |
2 ne fonctionnaient pas, le N°3 était inclus dedans ? L'alimentation en carburant a été vérifiée (pression, débit et qualité carburant) ? Comme déjà dit, inversion avec un autre injecteur et suivant le résultat éventuellement vérif des compressions moteur. |
#7 | |
en faite
l'injecteur du cylindre N°3 ne fonctionne pas donc je suis retourné au marchand qui la testé est fonctionne sinon le démarrage de la caddy vas bien mais j'ai l'impression trop de gasoil un fumé blanche qui sort d'une odeur piquante on me dit qu'il faut réglé via le vcds mais le Delphi on encode les numéro puis ca dois se faire normalement donc je me pose question faut-il un réglage des injecteur via un autre logiciel? vcds le câble est autre que celui du delphi ? ps: comment je sais que le 3 ne fonctionne pas c'est en retirant la broche d'alimentation le régime moteur reste de même hors quand tu enlever 1,2,4 ben elle faut des caprice Citation:
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- ps: oui le 2 et 3 ne fonctionné plus , apparemment un maladie dans ce model de voiture |
afin d'éviter trop de bla bla et gagner du temps post log autoscan vcds et post https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
#9 | |
Heu trop de bla bla Oo
cela n'est réellement pas une aide au problème ! a part m'envoyé un liens avec une video est pub ... enfin bref Citation:
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h12 ---------- je n'est pas le cable en question j'ai juste delphi est qui m'indique aucun code erreur donc la question dois-je finalement passé par vcds ? |
#10 |
Alors peut être une frite dans le moteur ?????
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Jock66 (18/09/2022), Quattro899 (09/10/2022) |
#11 |
Deja soit content qu’on t’aide, car toi c’est pas ton cas ! Alors en plus faire des réflexions… bref Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#12 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Delphi suffit pour coder tes injecteurs.Fais comme on te l'a dit inverse 2 injecteurs et si le problème est inversé l'injecteur est en cause sinon problème de faisceau ou de calculateur.
#13 |
Salut ,
il me semble qu'avec ces moteurs il y'a une procédure de calibrage a faire en essai routier en suivant un protocole précis.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Jock66 (18/09/2022) |
#14 |
http://btsmv.free.fr/notice/notice_delphi.pdf
Et sans pub !!!!!!!!!
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (19/09/2022), karimus (19/09/2022), sadna (20/09/2022), toze60 (18/09/2022), transitions7 (19/09/2022) |
#15 |
Regarde le faisceau sous bac à batterie, probablement un fil coupé !!! |
| The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post: | oliviermoi (19/09/2022) |
| Caddy 2013 Erreur p15700 !!! | magic abdou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 08/04/2019 11h01 |
| recherche ECU Caddy 2013 EDC17C46 | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/05/2016 00h32 |
| ibiza 2013 1.6L claquement injecteur | VAG-tech | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/02/2016 23h03 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 20h58 |
