Discussion fermée
Vieux 07/11/2012, 10h51   #16
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par flyshaolin Voir le message
J'ai le même problème avec code défaut commande injecteur étage de puissance
Peux tu me dire à quoi ressemble les doubles diodes dans le calculo Siemens
Je l'ai ouvert après un contrôle visuelle rien n'a l'air endommager. Je peux tester avec un multimètre mais où sont les diodes ??
J'ai pris en photo. Je peux envoyer les photos si nécessaire
voici les photos
qui peut me dire ou sont les doubles diodes
Type de fichier : jpg IMG_1765.jpg (92,3 Ko, 108 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1766.jpg (94,3 Ko, 86 affichages)
flyshaolin est déconnecté
Vieux 11/11/2012, 19h23   #17
flyshaolin
toujours personne pour m'indiquer ou se trouve les doubles diodes ?
cordialement
Vieux 28/11/2012, 14h49   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
en montant l autre calculateur est ce que tu peu lire les defaut, meme si il est verrouille et est ce que les defaut remonte dans ce calculateur comme celui d origine , as tu pris les retour sur tes quatres injecteur, si un est mort ca peu etre un piste ,en mesure parametre ta presion est elle bonne , conforme a la consigne a peu pres ,si tu as un outil psa , ou de combien est elle si tu as un multidiag
manudiag est déconnecté
Vieux 28/11/2012, 20h31   #19
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salut contrôle ta distribution décalage 1/2dent au Vilo prend soin de mettre un rivet a la clavette et de la lever au moment de lacher le tendeur à plus
Diagsysteme est déconnecté
Vieux 28/11/2012, 22h38   #20
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Salut il faudrais changer les injecteurs dabor avan de penser au calculateur et si c est le cas essayer de devierger le calt bloquer don vous posseder a l aide d un programmateur
SOTISEN est déconnecté
Vieux 21/12/2012, 09h37   #21
flyshaolin
j'ai un probleme avec calculateur siemens sid 801 hdi 90
Celui d'origine m'indiquer en defaut problème commande injecteur etage de puissance, aucun injecteur n'est piloté (normal)
je l'ai changer par un autre calculateur identique en remplacant l'immo
le defaut : piezo de l'injecteur defectueux 1 2 et 3.
la voiture a demarrer seulement deux fois, quand elle démarré le defaut est : piezo de l'injecteur défectueux 1 et 3
j'ai tester les injecteurs sur une autre voiture, la voiture demarre normalement
j'ai aussi tester la continuité du faisceaux entre injecteur et calculateur ok
il y a aussi comme defaut :
vanne egr et niveau carburant faible. mais il y a en a , j'ai ai meme rajouter un bidon et la jauge sur le compteur indique le bon niveau
cordialement
Vieux 21/12/2012, 21h39   #22
flyshaolin
personne pour d'autre pistes ?
Vieux 27/12/2012, 17h55   #23
soufian.bst
Avatar de soufian.bst
soufian.bst is on a distinguished road
Bonjour. d'apres les tests que vous avez fait je pense que tu doit essayer de fair un ré-apprentissage des injecteurs pour les identifier une deuxième fois
"Mechanics from cradle to the grave"
soufian.bst est déconnecté
Vieux 29/12/2012, 13h26   #24
flyshaolin
comment le calculateur aurait pris un coup de vieux, sa a bien demarrer 2 fois, la masse que tu parle c'est sur le demarreur ou sur le moteur
et pour soufian : comment faire un reapprentissage des injecteurs ? car dans le lexia ou pps, je n'ai pas d'option pour telecoder les injecteurs ?
Vieux 31/12/2012, 20h05   #25
formator2
Avatar de formator2
débranche les injecteurs 1 par 1 et essaye de démarrer a trois pattes,sinon tu change ton BSM.,,viel Glück !
formator2 est déconnecté
Vieux 01/01/2013, 12h46   #26
flyshaolin
Envoyé par ramo888 Voir le message
Sinon la connectique c ok de la pompe? Et donc le gazoil arrive bien en tete dinjecteur.
Dsl je te pose trop de question mais c dans le but de taider, avec le pps, kan tu demarre, la pression de la ramp inj monte bien?
j'ai deja effectuer les tests de base, le gazoil arrive bien en tete d'injecteur, donc la pompe envoi bien le gazoil,
sur pps, la pression rampe est egal a la pression consigne, la synchro vilebreaquin, aac et ok
le vehicule a demarrer 2 fois avec le nouveau calculateur, mais il tourné sur 2 pattes je pense, puisque sur pps defaut piezo sur 2 injecteurs, lorsqu'il y a defaut sur les 3 sa ne demarre plus
j'ai remarquer :
quand j'efface les defauts, a la mise en contact les 4 injecteurs sont alimentés, j'entend meme un petit gresillements en tete d'injecteurs.
lorsque j'essai de demarrer, le defaut piezo defecteux apparait sur injecteurs 1 2 et 3. a ce moment les injecteurs ne sont plus alimentés, il n'y plus de gresillements sauf sur le 4.
j'ai deja essayer de demarrer sur 3 pattes en debranchant 1 par 1 les injecteurs, sa ne fonctionne pas.
en résumé :
comme defaut j'ai piezo defectueux sur injecteurs 1 2 et 3
niveau de carburant faible : ce defaut ne vient pas tout le temps, pourtant j'ai rajouté du gazoil et la jauge indique le bon niveau
vanne egr ouverte:
pourquoi changer le bsm ?
je vais essayer d'intervertir le calculateur et la bsi avec un autre vehicule
Vieux 08/01/2013, 14h42   #27
pierre6969
Avatar de pierre6969
pierre6969 is an unknown quantity at this point
as tu resolu ton probleme de demarrage?
petite parrenthese attention il n 'est pas recommander de débrancher les injecteur si c est un piezzo car l injecteur peut rester ouvert suivant le moment ou on le debranche et par consequent casse du moteur (piston percé).
a+
pierre6969 est déconnecté
Vieux 09/01/2013, 13h16   #28
flyshaolin
Envoyé par pierre6969 Voir le message
a+
non pas encore resolu, j'attend de trouver une voiture avec le meme calculateur pour faire le test
sinon je cherche d'autre piste mais rien pour le moment
merci du conseil, je savais deja qu'il est deconseiller de debrancher moteur tournant, sur pps lexia, il le signale avant de passer a la lecture du calculateur
cependant je connais plein de mecano qui font le test directement et ils n'ont jamais eu de probleme
Vieux 10/01/2013, 17h14   #29
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
pour vous dire j'avait le meme defaut p1641 et defaut ne s'eface pas alors je debrancher injecteur par injecteur jusaqu'au 3ieme et vvoila que defaut s'eface et le moteur demmarre alors a toi de conclure
nhsdany est déconnecté
Vieux 11/01/2013, 20h14   #30
manudiag
Avatar de manudiag
Par défaut controle de faisceau
j ai fait un partner avec le meme moteur que toi et injection siemens , le meme defaut qui ne s efface pas, j ai controle le faisceau entre calculateur et connecteur d injecteur , j avais trois fil en court circuit a la masse
il faut controler court circuit entre les fil ,a la masse , et au plus
pour ce probleme, le vehicule avait 425000 kms , j ai fait bouger le faisceau a plusieur endroit , j ai pu ensuite effacer le defaut qui etait passer en fugitif et redemarrer
ensuite on a remplacer le faisceau , je bosse en concession et les responsabilite et tout le juridique qui va avec .
si c est pour toi cherche le court circuit et repare
bon courage
Discussion fermée
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
