j'ai un calculateur hs sur mini R56 MEV17.2 j'ai retrouvé le même calculateur mais en boite auto je l'ai cloné mais il ne démarre pas défaut 2FD7 autoprotection antidémarrage électronique Je pense que c’est isn J'ai fait une sauvegarde des 2 calculateurs avec KTAG https://transfert.free.fr/XKhTgF Merci d’avance si quelqu’un peut me dépanner |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, as tu essayé de faire un codage avec ncs expert après le clonage ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Oui j’ai fait une synchro cas avec ista
OK pour la synchro mais as tu refait un codage dde avec ncs expert ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- Et concrètement tu as cloné ton écu de quelle manière ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | INVICTUS (23/08/2022) |
J’ai fait un full backup du dme que j’ai copié dans le nouveau. Et pour codage dde avec ncs expert Non car je ne le connais pas trop, Est-ce que tu connais la procédure ? |
J’ai fait un full backup du dme que j’ai copié dans le nouveau. Et pour codage dde avec ncs expert Non car je ne le connais pas trop, Est-ce que tu connais la procédure ? ---------- Post added at 07:34 AM ---------- Previous post was at 07:31 AM ---------- Si tu parle du fichier FA ? Oui je l’ai remis dedans Il a fallu que je le reconstruise car il n’était plus dans le cas (C’est une mini qui a pris feu au niveau du calculateur) |
Donc ton cas a aussi pris un coup si je comprends bien... Peut-être que le soucis vient de lui maintenant ?!
Tu as transféré des données qui ne sont pas bonne… l ancien ecu avait sûrement un pb soft …
Non
J’ai aucun défaut dans le cas Je pense que c’est le code anti démarrage qui n’est pas bon Dans l’ancien écu j’avais juste un défaut papillon que je n’ai pas dans le nouveau |
#10 |
Est ce que tu as une lecture eeprom de ton cas par hasard ? Et également de ton écu. Si tu pouvais poster tout ça [emoji106]
#11 |
Non pas le cas
Mais j’ai un backup des 2 écus Le lien sur mon 1er post |
#12 |
Salut les références bosch sont compatibles ?
Tu peux les poster ? |
#13 |
Se sont exactement les 2 même étiquettes
® BOSCH 0 261 S04 563 1039S27503 DME 7 589 971-01 170120587 |
#14 |
C'est probablement la zone otp qui te pose problème alors. Faudra sûrement un transfert de zone immo avec le soft qui va bien comme la plupart des générations edc17 avec zone otp. Mais à confirmer.... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#15 |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Quel calculateur pour une MINI R56 | Chris911 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 21/03/2021 18h35 |
| pb calculateur mini cooper R56 EP6 | tony2552 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 22 | 17/02/2020 07h25 |
| clonage calculateur MEV17.2 MINI | 9AZERTY123 | Réparation & Programmation | 16 | 25/10/2019 09h10 |
| Calculateur Mini cooper s 1.6 | Meziane93 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/07/2018 01h04 |
| Calculateur BMW 330D E90, MINI R56, DS3 THP | kaisen | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/10/2016 21h49 |
