Vieux 07/01/2013, 21h54   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas
bonsoir mes amis j'ai un probleme avec laguna 2 le demarreur se lanse et ne sarrete pas, commment regler se probleme,merci.
Vieux 07/01/2013, 22h00   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
soit il reste exciter avec l'upc ou alors soucis interne de solenoide ou encore
fil qui touche
regarde déja si tu a de l'alimentation (excitation) en permanence sur ton solénoide du
démarreur , tu ne doit pas en avoir , si tu en a pas démonte ton démarreur
et vérifie si le noyau du solénoide coulisse bien
Vieux 07/01/2013, 22h14   #3
justinyours
Envoyé par damdam Voir le message
fil qui touche
j'ai verefier tous le probleme est interne a l'uch, j cherche la solution.
Vieux 07/01/2013, 22h36   #4
newfree
Avatar de newfree
donc tu doit la changer et inverse les eproms
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 07/01/2013, 22h39   #5
Breizhelec
oui je voulais dire uch , controles tes transistor
souvent hs
Vieux 08/01/2013, 12h51   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Voir aussi du coté du neiman .
Vieux 09/01/2013, 22h15   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pas de neiman sur Laguna 2 bouton Start + carte :D
J'ai déjà eu le cas, j'ai été obligé de remplacer l'UCH et reprog chez Renault.
Vieux 15/01/2013, 01h03   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
ca sent l uch ! j ai eu le cas dessus
bon courage a toi
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 01h06   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
au faite de quelle année ta voiture ?
il n y pas d upc sur laguna ! en tout cas par sur les phases II 2001 A 2005 c est sur ! la version restylé je doute mais il me semble que non aussi
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
problème sur laguna prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 15/08/2009 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
