#46 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je sais pas pour la pression turbo. J'ai été voir un pro que je connais et il à pris le fichier du net après avoir envoyé mon fichier d'origine. Après, mon turbo d'origine avait grippé une fois mais j'ai mis peut-être 1 an pour le déposer et nettoyer. J'ai tester avant le stage 1 et pour moi elle tournais bien. Après le stage 1, j'ai taper dedans et eu un mode dégradé. Après, bah, j'ai encore taper dedans et la casse. La vis de l'axe s'est desserrer et l'axe turbo cassé. Bref, maintenant que le mal est fait, je vais déjà commander la durite et mettre la carto d'origine. Ensuite, dés que j'aurais fini mes clients, je m'attaque à mon moteur. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#47 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Pour avoir un mode dégradé c'est que ton turbo a dépassé la limite pression ducoup il se met en sécurité. Tu a le fichier pour vérifier. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | toze60 (10/07/2022) |
#48 |
#49 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu le prix d un moteur d occasion en 140 cv et l etat potentiel du moteur d orgine a 260000 km ... autant partir d un moteur d occasion et de le reviser , cela permets en plus d avoir du temps sans avoir une voiture en pieces detachées non roulante . Les operations de rectification culasse et autres seront identiques en plus si la culasse est HS au niveau des puits d injecteur cela ne va changer grand chose . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | toze60 (11/07/2022) |
#50 | |
Slt
Soit un moteur d'occasion ou une autre voiture . Je préfère gardé la voiture car en très bonne état carrosserie et intérieur. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#51 |
en 2023 avec les ZFE le marche de l occasion va deborder de voitures bradées donc une voiture de 20?? avec 270000 km la valeur ca va etre ??? voir beaucoup moins en plus diesel avec injecteur pompe donc pas la technologie qui pollue le moins. La garder pour la finir peut etre , investir des sommes deraisonables cela pose question . Au revoir OS |
#52 |
Slt à tous
Un peu de news . J'ai changé plusieurs injecteurs pompe et toujours le même cylindre qui merde. Et depuis, j'ai abandonné ma voiture. Trop de travail. J'ai fait venir un pote Vw y a quelques jours et pour lui, une bielle de plier. Donc, j'ai acheter un moteur sur leboncoin. Et comme les journées commence à être courtes, je vais sûrement déposer le moteur. Voilà pour l'instant les nouvelles. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | zav_ze_best (03/11/2022) |
#53 |
Slt
Voilà, j'ai commencé les travaux sur ma voiture. Photo de la bielle qui est légèrement plier. Maintenant, faut que j'en trouve une rapidement. ![]() Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | akasa67 (21/11/2022), Quattro899 (11/11/2022) |
#54 |
Slt
Suite . J'ai trouver une bielle et j'ai fini par tout remonter. Très compliqué (après avoir amorcé la pompe à huile) de démarrer. Obligé d'utiliser le start pilote. Donc, elle démarre bien et n'a pas de secousses au ralenti. Demain matin, premier démarrage et peut-être un test sur route si j'ai le temps. ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | akasa67 (21/11/2022) |
#55 |
Hello mon amis bien vue ta bien bosser la bielle avais cintré avec l huile ou elle te bouffe de l'eau
#56 |
bonjour l'oxydation des cylindres !!!!!!!! ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- test la pression d'huile moteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | toze60 (02/12/2022) |
#57 | ||
Re
Si je n'aurais pas essayé de démarrer la voiture quand j'avais cassé le turbo, je n'aurais rien tordue. Citation:
Ok, je vais regarder cela demain. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#58 |
Slt
Zenata, la pression d'huile sur ce moteur, peut se contrôler avec le vcds ? Merci Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#59 |
Slt
Tout est ok, contrôler par un mécano vw. Par contre, depuis ce dimanche, elle fume beaucoup et échappement rempli d'huile moteur. Après la dépose du turbo échange standard, c'est bien le turbo qui est hs et il est vrai qu'il sifflait beaucoup mais voilà. Bref, j'ai appelé le magasin pour le turbo qui est garantie et le mec m'a carrément demandé pourquoi il ne fonctionne plus. Perso, aucune idée car c'est comme tout, tu achète un truc et qu'il tombe en panne .... Pas grave, il en as commandé un et me tiens au courant. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#60 | |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
certainement que tu n'a pas mis d'huile dans le turbo ou que t'as mis en route directement alors qu'il faut débrancher le pmh et faire tourner le moteur pour que l'huile monte au turbo. Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| golf 4 fume enoremement au demarrage | languedocdiagnostic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 04/09/2018 22h31 |
| Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab | muro57 | Mercedes Benz | 13 | 29/08/2018 19h56 |
| Fumée bleue | Geri | Mécanique générale | 30 | 09/01/2016 14h03 |
| ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue | djvs | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 27/12/2015 13h56 |
| BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 03/05/2013 00h03 |
