Vieux 07/07/2022, 18h27   #31
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
moi , je fais pas de stage 1 sur un moteur qui a passé le cap de 100000 km
j'evite les problèmes , c'est celui qui ta fait le mod , qui ta achevé ta voiture
tu peux le tuer maintenant , lol
Re
Effectivement, il est possible que ce soit ça qui à accélérer la casse du turbo.
D'ailleurs, j'ai rouler au moins 1 an avec le turbo de grippé.
Tant que je dépassait pas les 3500 tr/min pas de mode dégradé et voyant moteur.
C'est seulement quand le boulot s'est calmer un peu que je l'ai dégripper.
Et cette voiture ne me sert que pour sortir.
J'ai mpps et je mettrais à l'origine pour voir s'il y a une différence le matin.
Je viens de mettre un produit nettoyant injecteurs et fait le plein pour voir .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2022, 18h58   #32
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
avant de te lancer dans les réparations vérifie le jeu aux bieiles déjà eu le soucis 2 fois sur des tdi suite à des turbo HS
démonte ton carter d'huile crépine, cache plastique
et regarde sur tes 4 bieiles si ta du jeu haut bas gauche droite
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
thierry du58 (08/07/2022), toze60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 20h35   #33
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Slt Antoine 73
J'ai vérifié s'il y avait du jeu mais comme ça, j'ai pas trouver du jeu.
On m'a aussi parler de soupapes tordues mais je pense vu qu'elle roule bien.
Vieux 08/07/2022, 06h10   #34
Il faut vérifier les hauteurs de pistons,
le problème c'est que l'huile n'est pas compressible, moteur bloqué, déjà vu bielle pliée.
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Binbin (08/07/2022), dede83 (08/07/2022), thierry du58 (08/07/2022), toze60 (08/07/2022), zenata (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 13h02   #35
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ok, c'est noté.
Dés que je rentre, j'aurais plus cas faire tout ça avant de revenir ici en août.
Ce matin, j'ai démarrer et pas vu de fumé à mon rétroviseur et le cylindre 3 à fonctionné au niveau correction mais ce n'est pas encore ça.
J'ai fait le plein hier soir et j'y ai mis un autre nettoyant injecteurs.
https://drive.google.com/file/d/1AOE...w?usp=drivesdk
A suivre ...
Vieux 08/07/2022, 13h25   #36
Antoine73
Avatar de Antoine73
comme on t'as dis vérifie ton jeu. de grande chance que la bieile du cylindre 3 est prit un coup
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
toze60 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 19h51   #37
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Effectivement, je dirais comme toze, hauteur de piston à contrôler.
toze60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 20h15   #38
Antoine73
Avatar de Antoine73
toze c'est le membre qui a le problème lol
Binbin (08/07/2022), toze60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 23h22   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Oui peu importe.
toze60 (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 19h11   #40
toze60
Avatar de toze60
Slt
Je viens de faire 1800 km avec en 1 fois.
J'ai eu juste deux fois une perte de puissance (coupé et remettre le contact et c'est repartie ) .
J'ai , sur le chemin regarder vcds .
Les injecteurs étaient inchangé et la synchro arbre à came n'est plus bonne (-5,9°) alors que je l'avais regler à 0 pour le premier trajet et du coup elle à fumé tout le trajet.
Même en roulant normal (le coffre est tout noir).
Merci pour vos commentaires.
Je vais déjà m'occuper des voitures clients avant la mienne.
Je vous tiendrais au courant.
Vieux 10/07/2022, 11h24   #41
toze60
Avatar de toze60
Slt la team
Alors, ce matin, j'ai ouvert le capot juste pour regarder la durite entrée egr et y a de l'huile dedans, un peu mais sale.
Donc, j'en ai conclu que j'ai exploser une durite.
Je prend une lampe et bingo.
La durite sorti turbo exploser.
Je comprend mieux le mode dégradé turbo et la fumé noir tout le temps.
Demain, je commande cette durite en même temps qu'une distribution, visseries, joints, ect ..... 20220710_111851.jpg
Vieux 10/07/2022, 11h49   #42
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Faire une distribution sur un moteur de 260000 km qui fume ? c est mettre la charue avant les boeufs .
Il faudrait deja verifier les coussinets de bielles et la pompe a huile car si c est HS ou pas loin d etre HS rien ne sert de faire des frais sur la distribution .
Sans meme parler d autres elements comme le volant moteur , l embrayage , les injecteurs et l etat des puits d injecteurs une chose qui n est pas reparable donc c est culasse neuve .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
toze60 (10/07/2022), zenata (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 13h50   #43
Pouvoir de réputation: 175
voir avec outil de diag pression turbo en essaie routier
si la pression est conforme , sinon tu vas détruire encore
ta durite
toze60 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 16h46   #44
toze60
Avatar de toze60
Re
ta durite
Ok, je vais déjà déposé la durite pour avoir la référence exacte.
Au revoir
OS
Non, je ne vais pas faire la distribution de suite.
Mais elle sera faite en même temps.
Vieux 10/07/2022, 16h52   #45
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Sur ta courbe pression turbo, elle est à combien de bars?
Car injecter un stage 1 et 15 jours faire un turbo faut pas chercher plus loin.
Remet ton ori avant de tous changer.
D'ou viens ton fichier du net ou fait par un pro?
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
toze60 (10/07/2022)
golf 4 fume enoremement au demarrage languedocdiagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 04/09/2018 22h31
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Fumée bleue Geri Mécanique générale 30 09/01/2016 14h03
ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue djvs Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 27/12/2015 13h56
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
