#31 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement, il est possible que ce soit ça qui à accélérer la casse du turbo. D'ailleurs, j'ai rouler au moins 1 an avec le turbo de grippé. Tant que je dépassait pas les 3500 tr/min pas de mode dégradé et voyant moteur. C'est seulement quand le boulot s'est calmer un peu que je l'ai dégripper. Et cette voiture ne me sert que pour sortir. J'ai mpps et je mettrais à l'origine pour voir s'il y a une différence le matin. Je viens de mettre un produit nettoyant injecteurs et fait le plein pour voir . Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#32 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avant de te lancer dans les réparations vérifie le jeu aux bieiles déjà eu le soucis 2 fois sur des tdi suite à des turbo HS démonte ton carter d'huile crépine, cache plastique et regarde sur tes 4 bieiles si ta du jeu haut bas gauche droite Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | thierry du58 (08/07/2022), toze60 (07/07/2022) |
#33 | |
J'ai vérifié s'il y avait du jeu mais comme ça, j'ai pas trouver du jeu. On m'a aussi parler de soupapes tordues mais je pense vu qu'elle roule bien. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Il faut vérifier les hauteurs de pistons, le problème c'est que l'huile n'est pas compressible, moteur bloqué, déjà vu bielle pliée. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Binbin (08/07/2022), dede83 (08/07/2022), thierry du58 (08/07/2022), toze60 (08/07/2022), zenata (08/07/2022) |
#35 | |
Ok, c'est noté. Dés que je rentre, j'aurais plus cas faire tout ça avant de revenir ici en août. Ce matin, j'ai démarrer et pas vu de fumé à mon rétroviseur et le cylindre 3 à fonctionné au niveau correction mais ce n'est pas encore ça. J'ai fait le plein hier soir et j'y ai mis un autre nettoyant injecteurs. https://drive.google.com/file/d/1AOE...w?usp=drivesdk A suivre ... Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#36 |
comme on t'as dis vérifie ton jeu. de grande chance que la bieile du cylindre 3 est prit un coup
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | toze60 (08/07/2022) |
#37 |
Effectivement, je dirais comme toze, hauteur de piston à contrôler.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | toze60 (09/07/2022) |
#38 |
#39 |
Oui peu importe.
#40 |
Slt
Je viens de faire 1800 km avec en 1 fois. J'ai eu juste deux fois une perte de puissance (coupé et remettre le contact et c'est repartie ) . J'ai , sur le chemin regarder vcds . Les injecteurs étaient inchangé et la synchro arbre à came n'est plus bonne (-5,9°) alors que je l'avais regler à 0 pour le premier trajet et du coup elle à fumé tout le trajet. Même en roulant normal (le coffre est tout noir). Merci pour vos commentaires. Je vais déjà m'occuper des voitures clients avant la mienne. Je vous tiendrais au courant. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#41 |
Slt la team
Alors, ce matin, j'ai ouvert le capot juste pour regarder la durite entrée egr et y a de l'huile dedans, un peu mais sale. Donc, j'en ai conclu que j'ai exploser une durite. Je prend une lampe et bingo. La durite sorti turbo exploser. Je comprend mieux le mode dégradé turbo et la fumé noir tout le temps. Demain, je commande cette durite en même temps qu'une distribution, visseries, joints, ect ..... 20220710_111851.jpg Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#42 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faire une distribution sur un moteur de 260000 km qui fume ? c est mettre la charue avant les boeufs . Il faudrait deja verifier les coussinets de bielles et la pompe a huile car si c est HS ou pas loin d etre HS rien ne sert de faire des frais sur la distribution . Sans meme parler d autres elements comme le volant moteur , l embrayage , les injecteurs et l etat des puits d injecteurs une chose qui n est pas reparable donc c est culasse neuve . Au revoir OS |
#43 |
voir avec outil de diag pression turbo en essaie routier si la pression est conforme , sinon tu vas détruire encore ta durite
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | toze60 (10/07/2022) |
#44 | ||
Re
Mais elle sera faite en même temps. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#45 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,
Sur ta courbe pression turbo, elle est à combien de bars? Car injecter un stage 1 et 15 jours faire un turbo faut pas chercher plus loin. Remet ton ori avant de tous changer. D'ou viens ton fichier du net ou fait par un pro? @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | toze60 (10/07/2022) |
| golf 4 fume enoremement au demarrage | languedocdiagnostic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 04/09/2018 22h31 |
| Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab | muro57 | Mercedes Benz | 13 | 29/08/2018 19h56 |
| Fumée bleue | Geri | Mécanique générale | 30 | 09/01/2016 14h03 |
| ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue | djvs | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 27/12/2015 13h56 |
| BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 03/05/2013 00h03 |
