Vieux 06/07/2022, 17h51   #16
Envoyé par toze60 Voir le message
Donc, si je comprend bien , ce serais le calculateur (peut-être le stage 1) qui ne corrige pas.
Non pas forcément lié à un problème logiciel, peut être un problème matériel,
mais il faut comprendre.
Est ce que le phénomène de non correction sur le cylindre 3 à froid était présent avant la casse du turbo ?
Que donne la valeur au diag de la température de ldr à froid, cohérente ?
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
PS : je n'ai pas accès à tes vidéos
Binbin (08/07/2022), toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 19h13   #17
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Re
Je n'avais pas de problème de secousses comme ça avant avec une fumé bleue.
D'ailleurs, elle fumait pas du tout.
Là, avec le stage 1 , elle fume que si je tape dedans.
Ici, il fait 34/35°C actuellement, donc le matin le liquide de refroidissement (si je me souviens bien) affiche 23°c vers 10h .
Voir la première vidéo.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 06/07/2022, 19h54   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Que veut tu dire par le moteur c'est arrêté tout seul? Il s'est emballé?
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Normalement, c'est les corrections négatives qui posent problème. Le calculateur envoie plus de GO sur les cylindres opposées aux cylindres défaillants.
toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 19h59   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
les compressions sa donne quoi ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 20h06   #20
Pouvoir de réputation: 175
Slt
Ok, je crois que je vais tout ouvrir car lors de la remise en route du moteur après changement du turbo, quelques traces d'huile moteur sont remontée dans le vase d'expansion.
Je l'ai vider et nettoyer et remis en place et depuis aucune trace d'huile.
les traces d'huile moteur dans le vase c'est ton radiateur d'huile moteur
qui commence a ce fissurer de l'intérieur , si tu la jamais changé
un conseil change le vite , pour le reste , il y a stage 1 et stage 1
c'est un pro qui la fait ??? Post ton stage 1 et laisse les pro jeter
un œil dessus
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
elle a combien de km ??? C'est son moteur ori ??? jamais ouvert ????
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
"Là, avec le stage 1 , elle fume que si je tape dedans."
normalement , elle doit pas fumer
OVERSPEED (06/07/2022), toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 21h18   #21
toze60
Avatar de toze60
Re
En fait, les cylindres était rempli d'huile moteur.
Impossible de mettre un coup de démarreur et du coup, ça bouffer la batterie et 2 coup de clé.
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Bonne question, justement, je n'ai pas l'appareil pour les dièsel mais que pour les essences.
Je vais devoir en acheter un pour le coup.
un œil dessus
Ok zenata, tout est d'origine sur cette voiture que j'ai acheter en 2010 avec 103000 km chez Opel.
Aujourd'hui, 266000 km.
J'ai juste changer le volant moteur y a 3 mois et les entretiens .....20220706_154610.jpg
Vieux 06/07/2022, 21h39   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Cela me dit pas si il c'est emballé, mais vu la repousse je pense que oui, je pense qu'il faut vérifier si les pointes d'injecteurs n'ont pas fondus, ainsi que les calottes de pistons.
toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 23h30   #23
toze60
Avatar de toze60
Re
Oups, non .
J'étais en pleine charge quand le turbo à cassé mais une autre A3 me collait au cu et dans une grande courbe.
Je me suis garer dans le champs 200m plus loins.
Elle a caler.
J'ai tenté de redémarrer mais comme dit plus haut, moteur coincé à cause de l'huile moteur qui à rempli les cylindres.
D'ailleurs, heureusement car vu la quantité d'huile qu'elle a aspirer, le moteur aurait pu s'emballer.
Ok, je vais déjà trouver des injecteurs d'occasion, joints neufs, vis neufs, ect .... avant de démonter pour ne pas perdre de temps.
Photo du turbo. L'axe est cassé.
Vieux 07/07/2022, 00h10   #24
fais tester tes injecteurs occasions chez station pompe à injection (un pro bien équipé )
pour éviter des surprises et un double boulot
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
tester les 8 injecteurs , tant qu'a faire
toze60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 00h40   #25
https://www.youtube.com/watch?v=s3jVLggx_nY
https://www.youtube.com/watch?v=uyKcleWyniw
toze60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 06h13   #26
Re,
sur la vidéo que tu m'as envoyé les 4 injecteurs sont bien corrigés.
Donc le problème est arrivé suite à la casse du turbo,
ou à l'écriture du mod ?
Si c'est après mod, avant de tout démonter, remet stock.
Ici, il fait 34/35°C actuellement, donc le matin le liquide de refroidissement (si je me souviens bien) affiche 23°c vers 10h.
Ca c'es good.
toze60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 08h22   #27
toze60
Avatar de toze60
Ok, je le ferais.
Je regarde les vidéos tout à l'heure.
Re,
Ca c'es good.
Le stage 1 était installé 15 jours avant la casse.
Le stage 1, c'est un ami qui a acheté le fichier et installé sans rien corriger.
J'avais déjà un problème de turbo grippé que j'ai ouvert et tout nettoyer.
Elle tournais bien.
Je doit y retourner pour qu'il affine le stage 1.
Vieux 07/07/2022, 09h00   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
266000 km , OK mais quoi comme revision
nettoyage collecteur ?
Nettoyage EGR
FAP ???
les injecteurs sont d origine et les joints aussi ??
avant de faire un stage 1 il est toujours bon de faire une revision voir une grosse revision inclus la pompe a huile sur ce type de moteur .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
toze60 (07/07/2022), zenata (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 12h05   #29
toze60
Avatar de toze60
Nettoyage EGR
FAP ???
Au revoir
OS
Niveau moteur, vidanges, filtres, distributions.
Moteur BKD collecteur admission alu nettoyer après la casse.
J'ai mis aussi un radiateur intercooler neuf pour pas perdre de temps à nettoyer celui d'origine.
Vanne egr nettoyer et y a une plaque avec un trou de 9 mm que j'ai mis avant la casse turbo.
Fap d'origine et rien fait dessus même après la casse.
Carter moteur déposé après la casse pour retiré 1 morceau du cuivre très fin qui venait de l'axe du turbo.
Nettoyage du haut vers le bas moteur avec 3 bombes dégraissant frein.
Vidange complète avec les filtres air et huile fait le même jour.
Filtres à gasoil changer 2 jours avant mon départ quand je suis arrivé en réserve gasoil.
Il était noir mais rien de brillant dedans.
Injecteurs d'origine jamais démonter.
Chose que je ferais et même déposé la culasse pour contrôler le tout et changer tout les joints.
Ok pour la pompe à huile.
Je m'en occuperait en même temps.
Vieux 07/07/2022, 12h14   #30
moi , je fais pas de stage 1 sur un moteur qui a passé le cap de 100000 km
j'evite les problèmes , c'est celui qui ta fait le mod , qui ta achevé ta voiture
tu peux le tuer maintenant , lol
toze60 (07/07/2022)
golf 4 fume enoremement au demarrage languedocdiagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 04/09/2018 22h31
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Fumée bleue Geri Mécanique générale 30 09/01/2016 14h03
ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue djvs Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 27/12/2015 13h56
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
