Vieux 06/04/2021, 22h54   #1
andyvan
Avatar de andyvan
andyvan is on a distinguished road
Par défaut tuto opcom trouvé le code pin
un petit tuto pour trouvé le code pin avec opcom
1 TEST INTERFACE
setting
test interface
vérifier la version du logiciel (v1.39 fonctionnel) (v1,45 ne fonctionne pas)
2 CONNECTION DE LA VOITURE
diagnostic
année de la voiture
model
3 CHOIX DU MODULE
body
instrument
4 LECTURE DE DEFAUT OBLIGATOIRE
faut code
back
5 RECUPERATION DU CODE PIN
eeprom
(il y as en haut a droite Security code n/a)
read security code
(et en haut a droite vous trouverez votre code a la place du n/a )
j espère que sa vous sera utile je cherche la façons pour publier sa en vidéo pour mon premier tuto
andyvan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to andyvan For This Useful Post:
dzradio (01/06/2022), ElTurco (17/06/2021), floadri (29/12/2021), jmichel1204 (24/06/2022), mahfoud lichani (07/04/2021), mcmomo (09/05/2021), Scanworld2020 (29/06/2022), xjstephane (01/07/2022)
Vieux 27/10/2021, 04h46   #2
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Code PIN ? Ca dépend, sur quel modèle est-ce utilisable ?
Question con : ce serait utile pour retrouver le code autoradio d'une Corsa C ? :D
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2022, 11h42   #3
dzradio
Avatar de dzradio
dzradio is an unknown quantity at this point
merci pour le tuto
marche avec opcom 1.78???
dzradio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2022, 17h47   #4
jmichel1204
Avatar de jmichel1204
jmichel1204 is an unknown quantity at this point
Envoyé par andyvan Voir le message
1 TEST INTERFACE
setting
test interface
diagnostic
année de la voiture
model
3 CHOIX DU MODULE
body
instrument
faut code
back
eeprom
read security code
J'ai une astra G de 2002 j'ai tout fait comme tu l'a marque mais je n'ai pas le bouton read security code, j'ai bien pour lire l'eeprom l'ecrire idem pour le kilometrage mais pour le security code avez vous une idee ?
jmichel1204 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jmichel1204 For This Useful Post:
Dsaadi5 (29/07/2022)
Vieux 25/06/2022, 09h37   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour cette operation n'est valide que pour Corsa c et Meriva A pas Astra G
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Silentmaxx (06/08/2022)
Vieux 29/06/2022, 21h04   #6
mige9
Avatar de mige9
mige9 is an unknown quantity at this point
bonsoir
j'ai réussi a lire sur plusieurs calculateurs sur table le code pin avec carprog
6.28
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
oups désolé carprog 8.21
mige9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mige9 For This Useful Post:
bigonof (24/12/2023), Dsaadi5 (29/07/2022)
Vieux 29/06/2022, 21h21   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, on est content pour toi mais ici il s'agit d'un tuto op-com pas carprog.
Vieux 01/07/2022, 09h52   #8
mige9
Avatar de mige9
c'était juste pour dire que a part les modèles cités plus haut je n'ai jamais eu l'option pour lire le code pin avec opcom ,même en changeant de firmware.
par contre le duo opcom carprog fonctionne bien.
Vieux 29/07/2022, 02h53   #9
Dsaadi5
Avatar de Dsaadi5
Dsaadi5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jmichel1204 Voir le message
juste un probleme de protocol
Possible de lire l'EEPROM pour les connection K-line
non Possible pour lire l'EEPROM pour les connection Can-line
juste a truc de protocole donc lire le'EEPROM sur table
---------- Post added at 01h53 ---------- Previous post was at 01h49 ----------
Envoyé par mige9 Voir le message
bonsoir
6.28
possible le schema de connection s'agit il d'un A4, A5 ou A6 avec seulement les cable Carprog ou vous avez ajouter un autre elements hors Carprog
Merci je suis a ce stade de chercher comment
Dsaadi5 est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto opcom zenata Tutoriels 8 11/08/2023 18h04
Clio 2.2 trouvé le Code CLE danyparis Outil de programmation 3 08/01/2021 22h22
Code pin dpf off opcom chaoui05 Chiptuning 5 14/05/2018 23h20
Ou trouvé les KMs bigjim08 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/10/2015 19h20
comment trouve le code clef sur psa via dump??? nono93 programmation & synchronisation de clé 5 19/09/2015 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
