Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 06/06/2019, 20h15   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Tuto opcom
Bonjours
TUTO OPCOM
en anglais
- Effacer toutes les clés du transpondeur
- Apprenez les clés de transpondeur au système d'immobilisation
- réinitialiser l'ECU du moteur
- Réinitialiser le calculateur d'immobilisation
- Remplacer l'antidémarrage
- Remplacer ecu moteur
- Sortie du programme d'immobilisation
- Code de sécurité du programme
- Numéro de clé mécanique du programme (MKN)
- Numéro d'identification du véhicule du programme (VIN)
Uniquement pour les membres actifs
Type de fichier : rar tuto opcom.rar (366,5 Ko, 150 affichages)
The Following 44 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
2CVkatia (15/03/2020), ab-performance (07/05/2021), abdel93 (07/06/2019), Adrien13 (02/07/2020), amourh59 (27/04/2021), atlon2 (09/06/2019), autodiagauto (06/06/2019), ayach (07/06/2019), bastof (01/11/2022), boukrama (08/06/2019), CRASH (07/06/2019), danyparis (07/06/2019), DIAGAUTO33 (06/06/2019), DIAGSYSTEM25 (09/06/2019), dounga (23/12/2022), ElTurco (07/06/2019), fils (07/06/2019), franz93 (18/08/2019), gary01 (09/06/2019), gchx (07/06/2019), Honda (16/06/2026), infobadr (07/06/2019), mahfoud lichani (01/11/2022), mecano13 (17/08/2023), mehdi1-1 (16/08/2023), michel972 (22/01/2021), Minh (04/12/2022), NABIL ONE (13/06/2019), nacerdu80 (21/12/2022), nasisamy (07/06/2019), nono401 (05/09/2023), pp08 (21/12/2022), prinzo57 (06/06/2019), ramiro (01/07/2020), REDZONE31 (12/12/2022), soustourou (06/06/2019), stephane (06/06/2019), tico (06/06/2019), trans593 (07/06/2019), Truc (08/06/2019), YUMBO (06/06/2019), yvespapou (09/06/2019), Zerrooo (12/01/2023), zingilingiling (23/12/2022)
Vieux 07/06/2019, 18h02   #2
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 9
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
bonjour tt le monde
merci Zenata pour le partage mais il me faut le MP
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 18h42   #3
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
un autre tuto pour codage calculateur de contrôle d’airbag
Le nouveau calculateur de contrôle d’airbag n’est pas configuré. Lorsqu'un nouveau calculateur d'airbag est installé sur une voiture,
doit être configuré pour fonctionner correctement. OP-COM supporte actuellement le codage des unités de commande airbag.
même mot de passe que celui du dessus
Type de fichier : rar opcom_airbag_coding_guide.rar (72,8 Ko, 39 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
2CVkatia (15/03/2020), atlon2 (09/06/2019), autodiagauto (19/08/2023), ayach (07/06/2019), boukrama (08/06/2019), CRASH (07/06/2019), DIAGSYSTEM25 (09/06/2019), dounga (23/12/2022), ElTurco (07/06/2019), Honda (16/06/2026), mahfoud lichani (01/11/2022), nacerdu80 (21/12/2022), nasisamy (07/06/2019), prinzo57 (07/06/2019), yvespapou (09/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 13h34   #4
zenata
Avatar de zenata
un autre tuto pour OPCOM
Diesel Pump Programming
Astra-G / Zafira-A
Vectra-C / Signum PSG16
Forced DPF Regeneration
Astra-H
Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, Z17DTR, Z17DTJ
Zafira-B
Vectra-C / Signum
Corsa-D
Z13DTH, Z17DTR
Antara
2.0L Diesel engine
New CIM Programming
Astra-H / Zafria-B
Vectra-C / Signum
Opcom Injector Programming
Omega-B
Y25DT
Astra-G
Z17DLT
Astra-H / Zafira-B
Z17DTH/Z17DTL
Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z19DTJ
Vectra-C / Signum
Corsa-C / Meriva
Z17DTH
Z13DTH MultiJET injectors
Toujours le même mot de passe
Type de fichier : rar tuto opcom.rar (386,0 Ko, 45 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ab-performance (07/05/2021), atlon2 (09/06/2019), autodiagauto (19/08/2023), boukrama (08/06/2019), DIAGSYSTEM25 (09/06/2019), dounga (23/12/2022), ElTurco (18/12/2020), Honda (16/06/2026), mahfoud lichani (01/11/2022), nacerdu80 (21/12/2022), yvespapou (09/06/2019), Zerrooo (12/01/2023)
Vieux 09/06/2019, 12h56   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salam zenata tu aurais pas un tuto pour un remplacement du cim de direction par occasion acheté non décoder pour un zafira cdti de 2008 ...je galère un peu à vrai dire
Merci d avance
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
Un grand merci à toi frere zenata
Vieux 09/06/2019, 13h09   #6
DIAGSYSTEM25
Es ce que on est obligé de désinstaller l ancien cim comme indiqué car il ne répond plu?
Vieux 09/06/2019, 13h43   #7
zenata
Avatar de zenata
en premier , il te faut le security code = code pin
que tu peux lire uniquement avec opcom fw 1.39 Version 2010 (100219a)
n'essayer pas de changer de fw avec ocflash sur un clone sous risque de
le rendre inutilisable
il existe un clone fw 1.70 sur lequel il supporte flash fw , c'est le" seul "
https://fr.aliexpress.com/item/32813...699b5f93fda1-7
je n'est pas essayé de changer de fw , vu le prix modique de la vci
j'ai acheté 3 : fw 1.39 , fw 1.59 , fw 1.70
sinon utiliser Carprog 8.21 pour le code pin
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
la dernière version cracké est 2014
lorsque qu'on vous vend la vci fw 1.70
on vous donne un cd avec 3 versions
2010 , 2012 , 2014
Vous pouvez installer les 3 versions sur
le même pc
concernant tous ce qui est codage , cela reste
des clones , alors attention !!!!!!!!!!..........
DIAGSYSTEM25 (09/06/2019), remi33610 (12/12/2024)
Vieux 09/06/2019, 13h44   #8
DIAGSYSTEM25
Pour le code pin pas de problème le client il l as
Vieux 11/08/2023, 18h04   #9
sebopel
Avatar de sebopel
sebopel is an unknown quantity at this point
Bonjour Zenata, serait il possible d'obtenir la procédure pour apprendre les clefs à l'immo? J'essaie de télécharger le fichier RAR que tu proposes mais je ne suis pas encore autorisé à le faire. Je regarde les différentes discussions voir ou je peux aider mais c'est pas évident.
Sur une opel Meriva, suite à neiman cassé (extrémité partie mécanique) j'ai utilisé un OPCOM pour programmer une nouvelle clef qui était sur une autre opel meriva. Elle semble reconnu par l'immo (elle apparait en clef numéro 3 dans "measuring blocks" de l'opcom ) mais le symbole "clef" du tableau de bord clignote et démarrage impossible.Quand je réessaye de la programmer, l'opcom me dit "clef déjà programmé". Aujourd’hui je démarre avec la vieille clef présente dans le neiman cassé et avec un tournevis je tourne manuellement le sélecteur rotatif normalement monté à l’extrémité du neiman.
Merci de votre aide
sebopel est déconnecté   Réponse avec citation
opcom gary89 Opcom, Tech2 3 12/11/2018 20h26
opcom and co MEDELAS Opcom, Tech2 16 10/12/2015 22h25
opcom brahim chafa3 Opcom, Tech2 3 21/04/2015 17h15
opcom karera 1 Opcom, Tech2 6 10/09/2014 22h05
opcom hardwares Opcom, Tech2 1 16/01/2013 02h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
